Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên tích cực Chiến_mobile's Avatar
    Oct 2012
    Mặc định cần giúp sửa lỗi nokia 3110c
    mình gặp con nokia dùng hay mất nguồn , nghe nhạc 3 phút là tắt máy , có khi lai báo dịnh dạng thẻ nhớ ,chạy pm thì không đồng bộ được . em chỉ có atf và jaf, {đã thay cặp nguồn ùi } vẫn vậy , anh em chỉ giáo chút , tim google mà không hiểu cho lắm .
    Thành viên tích cực qthangmobile's Avatar
    Jan 2013
    sao bạn không flash bằng phoenix xong đem vào box mà đồng bộ ạ bạn mình gặp nhiêu em như vậy rồi
    NghỆaN .GSM nay chuyển ra HÀ NỘI...
    )alo( 09789.35.318
  3. ( qthangmobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Chiến_mobile (04-08-2013)
    Thành viên tích cực hoasimtim's Avatar
    HCM
    Còn IMEI không bác?
  5. ( hoasimtim ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Oct 2012
    Trích Được post bởi qthangmobile Xem bài viết
    mình chỉ có atf và jaf thôi , nên tìm cách
  7. #5
    Thành viên tích cực pakangonline's Avatar
    Phan Thiết - Bình Thuận
    Kiểm tra IMEI lại chưa?
    Em Yêu Khoa Học thân!
  8. ( pakangonline ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #6
    Oct 2012
    Trích Được post bởi hoasimtim Xem bài viết
    Còn IMEI không bác?
    imel dẹp bác ah
  10. #7
    Oct 2012
    CMT Boot Data:
    Asic ID: 000000010000022600010006010C192101001101
    Asic Mode ID: 00
    Asic EM ID: 00000353
    Asic Public ID: 2B90010E81D66F56710E60F080A327E2666FC9C6
    HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
    ROM ID: 191EC665DFAAF68F
    CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
    Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
    Patching CMT boot step1...
    Patching CMT boot step2...
    Patching CMT boot step3...
    CMT Boot Ready
    CMT Flash ID: 881C0020 <=> ST -> M39L0R807
    Patching CMT loader step1...
    Patching CMT loader step3...
    CMT Loader Ready
    Done!
    Restarting phone...Done!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 07.30
    07-05-09
    RM-237
    (c) Nokia.
    HW version: 5000
    PCI version:
    RFIC version:  17211721
    DSP version:
    ICPR61_08w10
    PPM version: V 07.21
    05-11-08
    RM-237
    (c) Nokia.
    V
    Retu version: 32
    Tahvo version: 53
    Content Pack version: Content: v
    V 07.21
    13-01-09
    RM-237
    (c) Nokia.
    Production serial number: MKK332097
    Product code: 0514949
    Module code: 0203291
    Basic production code: 0542523
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 353081026984313
    IMEI spare to net: 3A 35 80 01 62 89 34 01
    IMEI SV to net: 33 35 80 01 62 89 34 21 F7
    LOCK STATUS:
    CONFIG KEY: 0000000000000000
    Provider: AT&T;U.S.A. (3650)
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-237.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code: 0514949
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\
    Checking path: \Products\RM-237\
    No ini files found...
    Done!
    log check đây mấy bác
  11. #8
    Oct 2012
    Erasing...
    Operation took 0 minutes 50 seconds...
    Writing...
    Stage 1
    Operation took 0 minutes 40 seconds...
    Reseting phone...
    Done!
    Total time: 5 Minutes, 30 Seconds
    DCT4/BB5 counter: 192
    After flash processing...
    Waiting for phone to boot...
    Failed! Aborting!
    chạy bằng jaf hạ về 7.21 nó báo lỗi như thế
  12. #9
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Nov 2007
    Sóc Trăng
    Sau không đưa log bus check bằng atf hay mxbox cho dễ nhìn.
  13. ( VanTuan-ST ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  14. #10
    Jan 2009
    Hải Phòng
    phang 7.30 vào cho nó đồng bộ rồi tính tiếp
  15. ( tuân gsm ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  1. Nokia 3110c liệt bàn phím cần giúp
    By huyhb_278 in forum BB5
    Bài viết cuối: 15-03-2013, 15:41
  2. Xin giúp mic Nokia 3110c
    By mainhancon in forum BB5
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 14-04-2011, 19:51
  3. NOKIA 3110c cần giúp
    By laiduyphuc in forum BB5
    Bài viết cuối: 27-03-2010, 10:18
  4. Trả lời: 25
  5. Nokia 3110c xin giúp LOG.
    By ngocminh_dtdd in forum BB5
    Bài viết cuối: 21-01-2010, 17:07
