Kết quả 11 tới 16 của 16
    Thành viên chính thức maingoc186's Avatar
    haiduong city
    BÁc romeve cả drieve và bản suite khởi động lại và cài lại từ đầu là ok
    chúc thành công
    GOODLUCK
    0987219892
    Thành viên tích cực p_care's Avatar
    vẫn chưa được sao.khó chịu nhỉ
    nếu bạn nói là setup hai máy tính đều như nhau thì nguyên nhân còn lại là do BOX ERR roài con chi nữa
    BOX chip HWK update bị lỗi cũng xảy ra tình ttrangj như vậy đó
    thay thử sợi cable USB kết nối từ máy tính với hộp xem sao
    kiếm sợi cable nào có cái đèn led ở trong cái đầu cắm vô BOX đó
    khi cắm vào tìn hiệu đèn có giảm sáng hay không (giảm sáng tín hiệu tương đương là do nguồn của máy tính cấp ra cổng USB yếu)
    test thử nghiệm BOX trên laptop là chuẩn nhất.
    từ đó mới biết chính xác là do cái gì
    trước khi cài dăt nhớ tắt các trình diệt virus đi thì thành công sẽ cao hơn
    nhiều dòng báo lỗi vô duyên vô cớ cũng chỉ vì dùng KIS
    chúc cho cái BOX khỏe mạnh !!
    *khi kết nối bạn nên mở cửa sổ Computer Management
    chon thẻ Device Manager
    để theo dõi quá trình hoạt động của các thiết bị gắn ngoài
    tránh tình trạng tranh chấp tài nguyên COM (sẽ hiện lên dấu chấm than nếu bị tranh chấp)
    *bạn nên cắm BOX bằng cable từ cổng USB phía sau CPU là chuân điện áp phân luồng nhất
    *một lần nữa chúc cho cái BOX vẫn còn chạy được Win tesla
    Vi phạm nội quy thenguyenkhanhhoa's Avatar
    Apr 2009
    Trích Được post bởi Tuanmobile_pro Xem bài viết
    mình đang dùng hộp N-BOX!! Đang dùng ok nhưng hôm nay tự nhiên dở chứng!! connect được với PC:
    UFxBoot V2.2 (c) SarasSoft 2003. Id: 62 CF 1 7
    UFS_USB V2.6 (c) SarasSoft 2005. S/n: 63477
    Nhưng khi chọn đời máy thi tất cả các nút chức năng như: check, info, verify, write flash... đều không sáng!! a/e nào đã gặp trường hợp này cho ý kiến giúp đỡ!!! thank
    __________________
    CÁI NÀY BẠN CHAT TRỤC TIẾP VÓI NICK YAHOO hoangthong hotrokt3 bạn ấy cài giúp cho nếu thành công hậu ta ngùoi ta cái card là ok bạn ấy có file sủa lỗi ufs nũa chác là dụoc mà rồi mình nhìn dó học hỏi lần sau gạp sụ cố tụ cài dụoc chúc bạn thành công
    Thành viên chính thức Tuanmobile_pro's Avatar
    mình đã test hết rồi!! 2cáp+2 hộp+2PC+1LAPTOP đều như nhau cả!!! cái khó hiểu nhất là mình đang dùng bình thường tự nhiên lại bị như vậy trên cả 3 máy ính và 2 hộp!!
    mình đã sử lý ok vụ này rồi!! nguyên nhân do chân chip tiếp xúc vời hộp kém! cảm ơn a/e nhiều nha!! xin phép close topic tại đây!!
