Kết quả 21 tới 29 của 29
    Thành viên chính thức vanthoi2009's Avatar
    không biết đâu mất tiêu hết rồi nũa buồn thật
    Thành viên tích cực Ng_men's Avatar
    Nều ko bít làm thừ đâu thì bạn thay luôn 1 cập cho khỏi mất công.kiếm cập nào tốt tốt dóng vào đi bạn.uem và flash.
    KHÔNG ĐÂM KHÔNG CHÉM ĐỜI VÔ NGHĨA.KHÔNG TIỀN KHÔNG BẠC GÁI ĐÉO THEO.
    trước tiên mình kiém file thấp nhất cái đã,chãng ai cho cả
    mình thay con flash nó báo như vậy
    1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2201 [Rm-30] [2.0.9.0]
    2nd Boot: u_2nd.fia, Ver: 4.79.0
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,0020882E,St M58LR128KC
    Algorithm: u_intel.fia, Ver: 4.80.0
    Alg Boot Error: 2
    Error Data1:
    00000000: 9F 03 02 01 00 20 88 2E 00 00 71 21 11 00 02 00 ..... ....q!....
    00000010: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 09 3A 82 0A 09 84 08 ..........:.....
    00000020: C0 1D 50 6B 40 08 C8 21 00 50 00 00 00 00 00 00 ..Pk@..!.P......
    00000030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    Error Data2:
    00000000: F3 72 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .r..............
    00000010: 00 00 00 00 00 00 09 3A 82 0A 09 84 08 C0 1D 50 .......:.......P
    00000020: 6B 40 08 C8 21 00 50 D3 72 00 00 00 00 00 00 00 k@..!.P.r.......
    Before taking screenshot, expand this window !
    Init Local Mode Failed
    chắc chết CPU rồi phải kg bạn
    chẳn ai chiệu giúp mình thôi trả khách cho xong quá
    Thành viên chính thức tuan_queso5's Avatar
    Apr 2009
    kiểm tra đóng lại hoặc thay con flash khác đi bạn theo kinh nghiệm của mình thì mình thấy giữa u và flash chưa nhận ra nhau chỉ nhìn thấy con UPP: 2142 còn con flash mình ko nhìn thấy nó tên gì cả.
    Thành viên tích cực thanhcu_mobile's Avatar
    Oct 2008
    tây ninh_ quê hưong tôi
    máy đang ok chỉ ko co imel sao k gủi file mà thay flash chi bạn.nếu có thay thì bạn thay nguồn và flash ok vô là lụm lúa rồi.tình trạng mói thay flash vô báo lỗi vậy bạn ban thay thử flash củ lại coi còn nguồn k.nếu còn thi tốn 1log đi khổi cần mệt mỏi vối nó
    lúc đầu máy đâu có nguồn,chạy flash lại thì cứ đức đoạn hoài và không có imei,nên mình thay thử 2 con flash rồi mà nó vẩn vậy,bây giờ boot được nhưng không flash
  1. Xin giup gap: 6020 hao nguon
    By tranhoanggiang57 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-08-2011, 17:08
  2. 6020 trang man hinh can giup
    By levanhieu@ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-07-2011, 08:42
  3. mic 6020 can giup
    By danonglathe229 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-12-2010, 14:40
  4. 6020 khong xac duoc can giup do
    By o0oboykxo0o in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-01-2010, 09:28
  5. 6020 can giup !
    By copu in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 05-09-2007, 17:13
