bạn có hwk mà bạn xóa full thì bây giờ phải có mxkey hay mt mới làm được bạn nhé...cho mình hỏi .mình xóa flash bằng BB5Erase_32MBrap nạp vào file mcu voi ppm xong giờ chạy chương trình nó báo lỗi như vậy nè
hieungan mobile 0977503169
nhấn thanks nếu thấy bài viết có ích
chã nhẽ hwk cứ xóa full thì mxkey & mt mới chạy lên đc ah
tôi mới xóa full 3110c 6131 6300 bằng hwk chạy lại ok, MXkey và MT chỉ hơn HWK Repair SL_ Repair SD_ SD auth còn chạy flash em nó không kém ai đâu
vấn đề là cái máy 7210c bạn nên kiếm sợi cáp khác flash lại thử nếu vẫn như vậy có khả năng do cố đình cáp và dây thun nhiều quá mà gây nên hở chân ic
Nói như này là chưa chuẩn bạn à.Cho dù máy của khổ chủ lên nguồn ko contact sevice đi chăng nữa .Liệu khi xóa full xong có phải nạp pm full( online ) không ,Hay chơi cái hwk rồi pm offline .Đã có ai thành công chưa???
@ khổ chủ : Máy đang báo lỗi không nạp được .Xóa full nạp lại cho lên nguồn rồi tính đến cái Imei đẹp hay xấu ,sau đó mới coi cái SD .Nếu trình chưa đủ xử lý thì copy cái backup tới chỗ nào làm mềm tin tưởng họ múc lại cho.Mxkey hay MT ,UB cũng chỉ giải quyết được cái SD mà thôi .Cái imei mà đẹp sau khi write backup thì mang vô care ( nếu là hàng original) hoặc thay cặp .![]()
cáp lúc trươc chạy bình thường mà .từ khi xóa full là ko chạy dược thôi mình nghỉ chắc lỗi gì dó ở phần mềm thôi
chắc bạn biết xóa full là gì rồi .bây giờ chỉ chạy cho lên nguồn xong viết pm full vào thì ok đồng thời viết file backup vào ...
ai biết chỉ e với .hix
Em cũng vừa mới làm lại được rồi nè.
Bây giờ anh cứ làm nhưng chú ý ở tap UFSx chỉnh sửa lại imei cho giống lúc đầu rồi làm giống như vậy là được
full flash,nói chung là flash cho nó lên nguồn, đưa về locanmode hay testmode : mở hwk lên. click vào muc WR cert rồi chọn cái file lúc đầu bạn bk Rm-436_355743021035858_2262010115945_NPCCmt write ok thì sẽ có ime lại thôi. file này là NPC data. có ime rồi check vùng config key coi có bị banh không. nếu banh lun thì repair by mx key.
bây giờ chạy ko dược mới nói chứ. chạy nó báo lỗi ko à.bị vậy nè
1ST BOOT : C0,07 [Rm-436] [2.0.9.0]
RAPx ID : 000000010000022600010006030C192101033000
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 1E600117A83757504DCBF854C1E97012AC2F5657
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 00898982-00008A31, Int NU48F512
CMT FLCNT : 000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm436__05.20.mcusw
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-000006BF
CMT NOR Erase Area: 0x000006C0-0001FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00040000-000BFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x000C0000-0013FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00140000-0119FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x011A0000-0133FFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:01
DATA_BLK_ERROR at: 0x00040000, 00
ERR: CMT FLASH WRITE D_BLK 000000000000000910000000B172, LN: 0x000240, Time: 00:04
cho em nó nghỉ để qua 1 ngày rồi chạy chứ chạy liên tù tì báo fail là phải
