máy bị bệnh cứ khởi động đến chỉnh đồng hồ thì khởi động lại cứ thế 3 lần rồi tắt ngóm luôn ạ e lôi cáp của 6300 ra chạy bằng jaf thì info đc nhưng ko thể boot đc mong các bác giúp e với ạ
đưa log lên đi bạn.mà giờ máy còn nguồn k?lấy cáp 3110c chạy xem sao.
kiếm sợi cáp khác thử lại đi anh.
box này không được thì chuyển box khác múc.
info đây ạ
Changing mode...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Switching to serial...
Powering the phone...
Reading...
MCU SW version: V 07.01
21-08-08
RM-237
(c) Nokia.
HW version: 5005
PCI version:
RFIC version: 17211721
DSP version:
ICPR61_08w10
PPM version: V 07.01
21-08-08
RM-237
(c) Nokia.
V
Retu version: 32
Tahvo version: 53
Content Pack version:
Production serial number: MKM379133
Product code: 0552795
Module code: 0203291
Basic production code: 0542523
Flash code:
Order number:
Product specific data:
Long production SN:
ATO:
Default SN type:
IMEI plain: 356815020818713
IMEI spare to net: 3A 65 18 05 02 18 78 01
IMEI SV to net: 33 65 18 05 02 18 78 21 F2
LOCK STATUS:
CONFIG KEY: 0000000000000000
Provider: AT&T;U.S.A. (3650)
Block 1:
Block 2:
Block 3:
Block 4:
Block 5:
Block 6:
Block 7:
Searching for saved ini...
Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-237.ini
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\rm237__07.21.mcusw
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\rm237__07.21.ppm_v
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\rm237__07.21.image_v
Languages in ppm: English,Chinese T,Vietnamese
Done!
fash đây ạ
Manual mode selected, version can't be checked!
Booting phone...
Error sync the phone...
gỡ R2008 ra và thử Check lại
Anh Minh Mobile
32-Hoàng Diệu-Eakar-Dak Lak
theo e thì bác kiếm cái cáp chuẩn là ok,ko được thì đem sang hwk múc cho nó phát dòng này hwk chạy ngọt lắm
chạy bằng JAF crack thì với dòng 3110c là ko thể được. 6300 thì chạy được nhưng 3110c thì not ok. còn JAF mà có pkey thì chỉ cần dùng USB là chạy vô tư!
Error sync the phone... không vô lý đâu. jaf nhiều khi info được nhưng chạy báo Error sync the phone....vậy mà mang sang mtbox mxkey hwk .... chạy phà phà như gió
mobile services
NHƯ HẠ
yahoo: gialai_gsm
không nhầm thì box JAF của bạn nên đường rồi .bạn thử check 1 con khác coi sao nha
