Hướng dẫn Flash + unlock KP500 TOOL MultiGSM_V30
Trước mình có 1 topic hướng dẫn nhưng không biết nay đâu mất tiêu , chắc ai xoá nhầm , nay thấy anh em bị dính chưởng restar , lỗi khi hack máy khá nhiều nên post lại có gì anh em làm theo nghen !
Ưu điểm của cách này là máy đc an toàn hơn , có thể thực hiện khi máy không mất nguồn hẳn (sửa lỗi ) và unlock cho những máy đang bị lock mạng (hàng xách tay ) và đơn giản cho những ai không rành nhiều về máy tính .
Cách này áp dụng cho các máy cookie phone , tuy nhiên 1 số máy như KP501 FIRMWARE mới có thể bị lock mạng , các bạn đừng sợ có 1 topic hướng dẫn trường hợp này .
Bắt đầu :
Lưu ý : Khi Flash xong máy sẽ mất hết tất cả các dữ liệu , nên trong trường hợp còn backup đc dữ liệu thì các bạn nên backup lại nghen !
Trước hết các bạn down tool GSMULTI V3.0
DIDONGCLUB.NET GSmulti V3.0 + Kp500.dll.rar
Và Firmware:
KP500_10N_Firmware.rar - 4shared.com - chia sẻ và lưu trữ - tải xuống tập tin trực tuyến
Down xong copy chúng vào 1 thư mục nào đó mà các bạn cho là tiện nhất rồi giải nén !
Chúng ta sẽ được :
Về tool :
- SETUP_GSMULTI_V30
- KP500_081002.dll
về firmware:
- KP500AT-00-V10n-CIS-***-DEC-17-2008
- KP500AT-00-V10n-CIS-***-DEC-17-2008.bin.mbn
Tiến hành cài đặt SETUP_GSMULTI_V30.exe cài đặt xong ngoài màn hình PC Sẽ có biểu tượng GSMULTI V3.0 và trong ổ C sẽ có 1 thư mục được tạo với tên GSMULTI.
Bên trong GSMULTI. gồm :
bạn mở GSMULTI ngoài desktop .
CHON VÀO Settings/Configuration
Trong phần DLL lick chon và đưa đường dẫn tới KP500_081002.dll
Trong phần S/W lick chọn và đưa đương dẫn tới - KP500AT-00-V10n-CIS-***-DEC-17-2008.bin.
Đánh dấu vào usb rồi lick ok.
Cài đặt DRIVERS (INFINEON và TI_NEPTUNE)
Vào GSMULTI trong C mở nó lên và chọn UsbDrivers có 2 thư mục
Cài đặt INFINEON trước
Tiếp đến là TI_NEPTUNE
Chuẩn bị flash !
CHÚ Ý : Tháo sim + thẻ nhớ ra khỏi máy nhé .
Tắt nguồn đt và tháo pin sau đó gắn lại rồi cắm cáp kết nối ( DT không mở nguồn nhé)
Chạy USBMap_V01.exe chon INFINEON để máy tính nhận dạng usb .và khi nó nhận xong các bạn chon save & Exit.
Bấm START để bắt đầu tiến trình Flash.
suu tầm: mod new ****
