Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên mới lamnhitk's Avatar
    Dec 2010
    Mặc định về máy china dù lắp pin yếu vẫn báo đầy
    cắm sạc tý thì báo đầy pin,tất nhiên là 1 tý sau hết pin.mình thay con 8 chân với con trờ cạnh đó nhưng ko đc, anh em làm qua rồi chỉ giúp với,xin cảm ơn
    Thành viên chính thức ductuongmobile's Avatar
    Oct 2010
    Hải Hậu - Nam Định
    Pin có bị phồng hay chai k bạn,bạn kẹp nguồn để 3,9v rồi cắm xạc xem đồng hồ có báo lên 4,2v k,nếu k báo thì mach xạc hư nên xạc một tý là đầy bạn à
    Đức Tưởng Mobile 0984553860
    Dec 2010
    ko bạn à.mình để 3,3v nó cũng báo đầy
    Thành viên chính thức kythuat.GSM's Avatar
    daklak
    kiểm tra nó có sài ic nguôn không bạn.nếu có thì thay ic nguồn+chân sạc+8 chân ok
    Dec 2010
    tớ thay cả 8 chân cả con trở mạch sạc not ok.con này U tên Coolsand đóng lại ko dc nên chưa biết là sao
    Thành viên tích cực khangdl84's Avatar
    Nov 2011
    test pin khác, gở bỏ c gần chăn sạc, làm lại 8 chăn, làm nguồn hoặc u.
    daklak
    có ic nguôn không bạn
    Nov 2011
    à mà flash cho em nó cái trước đã xem sao
    Thành viên mới QUANG_MINH_SGM's Avatar
    Dec 2011
    cậu thử test quả pin khác xem .hôm trước cũng gặp 1 em như vậy
    YAOOH/QUANGMINH_KS_NB
    ĐC/103 NGHĨA TÂN _CẦU GIẤY :ĐT:0993.00.3990
    V.I.P ThanhTuMobile's Avatar
    Aug 2007
    Sông Vàm Cỏ Đông LộcGiang-ĐứcHoà-Long An
    Độ cho em nó cục pin noki vào thử xem sao bạn.
    KHÔNG THAY ĐỔI THÌ CHẤP NHẬN CHẤP NHẬN THÌ KHÔNG THAY ĐỔI
    VẠN NGƯỜI QUEN CÓ MẤY NGƯỜI THÂN KHI LÌA TRẦN CÓ MẤY NGƯỜI ĐƯA
  1. cho mình xin font china prc or bộ font China FULL càng tốt!
    By chubekhoua in forum CÀI ĐẶT WIN VÀ CÁC ỨNG DỤNG
    Bài viết cuối: 18-10-2012, 19:16
  2. TOOL sửa chửa China, 50 pan china
    By LongBiênMobile in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 29-10-2011, 09:37
  3. CHINA sạc đầu USB được nhưng khi sạc dây thì kg
    By tuankhangmobile2009 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 18-04-2011, 16:02
  4. 08/12/09 - ET-BoX Plus China Tool v1.02 Released - Everything u need for China Phones
    By jerrylevu in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 22-08-2010, 16:04
  5. Cần Mua MàN Hình N91 China
    By cuongmobile_hd in forum QUẢNG CÁO VÀ MUA BÁN
    Bài viết cuối: 17-01-2008, 21:58
