cắm sạc vô mở nguồn rồi rút ra vẫn sài đc , không cắm sạc cấp áp vẫn nhích nhưng tối thui .hình như máy đã làm trung tần rồi .
mới gặp bệnh này mong anh em chỉ giáo .thank!!!
SẼ ĐẾN , SẼ QUA VÀ BẮT ĐẦU
bạn dùng mỏ hàn , vuốt những tụ gần ic nguồn , gần chân sạc và chân sạc xem sao?
đa phần sam sung điều là con nguồn cà tưng rùi bác ơi
vậy la pó tay . mà em nghĩ nó bị thiếu áp nhưng không biết mạch mà câu thôi
lâu lâu có 1 con chuối anh em giúp anh ấy đi nao ( cao thủ đâu hết rồi )
mình làm như cách của mình góp ý , lụm cũng đc vài cây! kô trùng mode máy thôi. cái đó thì tùy bạn, nguyên nhân chính xác do con nào thì kô chưa tìm hiẻu ra,
không có cao nhân nào giúp mình hết sao !!!!!!!!!!!!!!!! cầu cuu
bạn thử pin khác xem sao
