Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức MrMaru's Avatar
    Jul 2011
    Hà Nội
    Mặc định B520 Bị bệnh lạ!
    Mình mới nhận con B520 bị đứt cáp, bật nguồn màn hình đen xì,rung chạy liên hồi, thay cáp thì màn hình lên,báo xạc pin và vẫn bị rung liên hồi ==> tắt nguồn, đó là dùng pin, còn kẹp đồng hồ nguồn thì máy ngon ơ dùng bt, đã vệ sinh sạch sẽ, kiểm tra quanh quanh chỗ chân pin đều ko có gì khả nghi cả. Mong các Bro giúp đỡ!
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    Oct 2008
    hà nội
    kiểm tra chân sạc coi có vấn đề gì ko
  3. ( TÚ CÒI ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    MrMaru (05-02-2012)
    Jul 2011
    Hà Nội
    thêm 1 chi tiết nữa nè các bro
    Nếu cắm xạc vào thì lai bật nguồn bình thường, có khi nào là do chận xạc ko nhỉ?
    Thành viên tích cực anh tú_gsm's Avatar
    Jan 2011
    hạ hòa - phú thọ
    Trích Được post bởi MrMaru Xem bài viết
    giờ bạn kiểm tra kỹ chân sạc và đường đi của nó xem có chạm chập ở đâu ko.samsung cũng hơi khó nhai bạn chịu khó mò nhé
    ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG ANH TÚ - KHU 17 - ĐẠI PHẠM - HẠ HÒA - PHÚ THỌ. ĐT: 0985 69 0949
  6. ( anh tú_gsm ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    MrMaru (05-02-2012)
  7. #5
    Oct 2008
    hà nội
    có chứ,test xem sao
    nếu ko được thì có vẻ nặng đấy
  8. ( TÚ CÒI ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    MrMaru (05-02-2012)
  9. #6
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    lôi cái board ra ngoài kẹp pin vào coi có rung không thì biết à
  10. ( VŨ PRO ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    MrMaru (05-02-2012)
  11. #7
    Oct 2010
    kt thay thử chân sac di ban
  12. ( hoa_mobile1988 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    MrMaru (05-02-2012)
  13. #8
    Jul 2011
    Hà Nội
    Trích Được post bởi hoa_mobile1988 Xem bài viết
    Thay chân sạc rồi mà vẫn not ok bro à. kẹp nguồn thì lên bt mới ác chớ
  14. #9
    Thành viên tích cực ko.ko80's Avatar
    Jul 2011
    hay là con nguồn đi dia oy
  15. ( ko.ko80 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    MrMaru (06-02-2012)
  16. #10
    Jul 2011
    Hà Nội
    Trích Được post bởi ko.ko80 Xem bài viết
    Mình nghĩ khả năng phải làm nguồn là ko cao lắm bro à, khi kẹp nguồn máy hoàn toàn bt ko ăn dòng hay hao nguồn mờ chỉ khi lắp pin mới bị vậy thôi với lại bọn samsung đổ keo IC làm khoai lắm nên chưa muốn đụng vào vội. Bro nào có cao kiến giúp đỡ ae với
  1. anh nào có sơ đồ fpt b520 cho em xin.
    By duchung038 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 06-11-2011, 16:57
  2. b520 xin chỉ giáo
    By Ng_men in forum VLSI System
    Bài viết cuối: 31-12-2009, 17:29
  3. xin sơ đồ B520
    By TuanAnh3012 in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 19-12-2009, 10:24
  4. xin so đồ B520
    By vinhls in forum Phần mềm Samsung
    Bài viết cuối: 23-07-2009, 09:17
  5. xin sơ đồ B520
    By tien2449 in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 18-06-2009, 21:00
