    Thành viên chính thức hoctho's Avatar
    Mar 2007
    Mặc định tiếng việt Galaxy t989
    anh em nào có rom tv và SkyRocketCWMrecovery.tar-Superuser.zip để root lại máy ......
    Mar 2007
    anh em cho hỏi thêm .SkyRocketCWMrecovery.tar-Superuser.zip có dùng chung với i727 dc ko nhỉ
    Mar 2007
    có anh em nào giúp em với ko nhỉ
    Nov 2010
    1. Sạc đầy pin cho điện thoại
    2. Đảm bảo nguồn ổn định cho PC hay Laptop
    3. USB Drivers for Our SGSII (Tải về giải nén và cài vào PC hoặc laptop)
    T-Mobile_t989_GSII_ADB_Drivers.zip
    4. ODIN 1.8 (Tải về giả nén trên PC hoặc laptop dùng để Flash rom, recovery)
    Odin3-v1.85.zip
    5. Recovery.tar (Tải về PC hay laptop để Flash recovery bằng ODIN)
    recovery-cmw-hercules.tar
    6. su-3.0.5-efgh-signed.zip (Tải về PC hoặc laptop dùng để Root cho điện thoại)
    Goo.im Downloads - Downloading su-3.0.5-efgh-signed.zip
    I. CÀI RECOVERY & ROOT MÁY.
    Để root máy các bạn cài File "USB Drivers for Our SGSII" vừa tải về vào máy tính và khởi động lại. Tiếp theo kết nối máy tính với điện thoại. Sau đó copy File "su-3.0.5-efgh-signed.zip (File này để lát mình root) vào thẻ nhớ của điện thoại. Rút cáp usb ra. Tắt máy điện thoại tháo pin ra vài giây rồi lắp pin lại. Giữ cả 2 nút Vol + Vol- rồi cắm cáp usb từ điện thoại vào máy tính lúc đó máy sẽ vào chế độ Downloading lúc đó nhấn nút vol + và kích đúp vào file ODIN3-v1.85.exe đã tải về khi nãy. Chắc rằng trên giao diện ODIN đã có dấu tick ở Auto reboot và F.Reset time. Nhấp chuột vào nút PDA và chọn đường dẫn đến file Recovery.tar vừa tải khi nãy. Cuối cùng nhấn nút Start chờ vài phút để phần mềm chạy sau khi xong điện thoại của bạn sẽ khởi động lại. Lúc này máy của bạn đã được cài ClockWork Mode Recovery (Cái này dùng để UP ROM và cài những phần mềm hỗ trợ có dạng .zip).
    * Bây giờ chúng ta bắt đầu Root máy.
    Tắt điện thoại tháo cáp usb ra giữ chặt hai nút Vol + Vol -, nhấn nút Power vài giây rồi nhả ra khi đó máy sẽ vào màn hình ClockWork Mode Recovery, các bạn dùng phím Vol + Vol - để duyệt, nút Power để chọn. Các bạn di chuyển đến " Install zip from sdcard " nhấn nút power để chọn sau đó duyệt đến dòng "choose zip from sd card" nhấn nút power duyệt đến file "su-3.0.5-efgh-signed.zip" nhấn power duyệt đến dòng "Yes - Install su-3.0.5-efgh-signed.zip" nhấn nút power và đợi vài phút cho phần mềm chạy xong, bạn nhấn nút back trên máy và chọn "reboot system now" để máy khởi động lại lúc này trên menu Application sẽ có icon có biểu tượng Superuser máy của bạn đã được ROOT
    II. CÁCH UP ROM CÓ ĐỊNH DẠNG *.ZIP
    Sau khi tải Rom về các bạn copy vào bộ nhớ trong của máy hoặc thẻ nhớ. tắt máy sau đó thao tác vào ClockWork Mode Recovery và chọn Wipe Data/Factory Reset; Chọn Wip cache partition. Sau đó chọn " Install zip from sdcard " rồi chọn "choose zip from sd card" duyệt đến và chọn file Rom vừa tải về sau đó chọn Yes. Khi rom chạy xong chọn "reboot system now" Vậy là bạn đã có 1 bản Rom mới Nếu
    bị lỗi fonts tiếng việt apply gói này qua cwm recovery
    Link Rom
    DOWNLOAD CHO T989
    sưa tầm
    Mar 2007
    thank anh nhiều nhé ,....
    sao em cắm điện thoại vào máy tính ,nó hiện ra 2 ổ đĩa nhưng lại ko có dung lượng là sao nhỉ ...
    ae ai gặp rồi xin chỉ giúp em với .
    Mar 2007
    anh em chỉ giúp phải làm j` tiếp theo .........
    Mar 2007
    em đã làm như hướng dẫn up rom xong
    nhưng khi máy khỏi động lại thì chỉ vào dc như vậy
    [IMG][/IMG]
    Mar 2007
    đã làm ok rồi thank anh nhiều nhé ................
  1. Up Rom Tiếng Việt Cho Galaxy SII( T989 & I727)
    By hungthinhmobi in forum Samsung Android
    Bài viết cuối: 12-03-2014, 19:54
  2. Xin anh em giúp Galaxy s2 (t989) mất boot
    By leducninh in forum Samsung Android
    Bài viết cuối: 20-09-2013, 19:50
  3. galaxy s2 t989 unlock ok by z3x
    Bài viết cuối: 19-09-2013, 11:52
  4. bán galaxy s2 t989 hư màn hình
    By thainhonmobile88 in forum Samsung Android
    Bài viết cuối: 17-05-2013, 15:31
  5. Hepl unlock samsung galaxy t989 by z3x
    By dinhhieu444 in forum Samsung Android
    Bài viết cuối: 27-01-2013, 05:11
