cao thủ về androi đâu cả rồi!
mình up xong ròi!
tool báo ok và khởi động lại nhưng lên bị nhòe màn hình!
anh em cho ý kiến!
mình up bản I9000DXJV9_MultiCSC_Deodexed_Zipaligned
giờ máy kg vào dc download mode nữa!
anh em đâu cả rồi!
quan trọng là i9000 hay là ms110 vậy vì 2 máy này giống nhau đó nha.còn nếu ms110 thì liên hệ mình hướng dẫn cho ok
0967-225-468
bạn cho minh hoi
làm sao biết nó là ms110 hay i9000 vậy bạn
trên máy và vỏ đèu đẻ i9000 bạn ah
Trước tiên khách mang vào nhận máy trước tiên ấn *#1234# xem phiên bản Rom gốc là gì lưu lại để cần lúc up rom phoen die. Sau đó kiểm tra anh google xem cái phiên bản đó có tiếng việt không hay flash sang máy nào thì có tiếng việt và có lỗi gì không. Tiếp theo mới tiến hành up rom khi điều kiện cần và điều kiện đủ ( rom có tiếng việt và đã có file ) . Thông thường nôm na dễ hiểu là khi chạy 1 file thường không cần chọn file pit và không được tích vào dấu re pration . Còn nếu chọn đủ 3 hoặc 4 file boot PDA MOdem CSC thì đa số cần file pit và tích vào re pration.
NgocTin_Apple (03-01-2013)
cám ơn mod em đã cứu boot lên dc rồi! giờ em dang up tiếng việt xem sao!
mình đã up được tiếng việt ok rồi! nhưng bản custom cm 10 kg dùng dc phím home và phím cảm ứng quay lại bên phải!
anh em dùng bản cm nào chỉ mình nhé!
