Gặp Pan như tiêu đề trên anh em kiểm tra rồi phân loại như sau
1 : Thiếu tất cả các áp 100% do lỗi chân sạc - thay thế chân sạc là ok
2 : thiếu áp 1,8v và 3,7v ở ic sạc thì 100% do lỗi ic sạc - làm lại chân hoặc thay thế ic sạc
3 : Thiếu áp 3,7v ở điot và tụ ổn định dòng , thay thế cục Pin mới và kiểm tra ic sạc
4 : Nếu đủ hết các áp trên thì 100% do cáp sạc bị đứt hoặc lỗi trên mainboad
CHÚ Ý : Trường hợp mở máy cắm sạc ko báo gì , tắt máy sạc được thì 100% do lỗi ic sạc - làm lại chân hoặc thay thế ic sạc là done .
chúc anh em thành công
