tháo máy kiễm tra chân sạc . vệ sinh .
Time will never change the things you told me
				test pin not ok thì dùng box repar nạp full thử xem
ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI THANH PHÚ
				test cục pin khác, cấp nguồn cho nó xem thử, nếu vẫn bị thì full fw cho nó.
ko đc thì test main xem đường pin sạc, bsi có chập chiếc j ko
thank các bác đa nhiệt tình gop yk! tình hinh la kẹp đong hồ van vây! ko đua đươc về chế độ dowload bam fims chỉ hiên lên cục bin vạch đỏ và hinh tam giác màu vàng! e ngir la bi mất bsi mà tìm mải vân chua đc! anh em ai có so đồ gưởi giúp e với! tiếc là không có mên để tet! hôp chuyên dụng thi không có toàn chiến bằng tool ! con này thì ko đua về chế độ dowload nên phần mềm chua chạy
duonghoangmobile.vn@gmail.com!
0977976747
				thay pin khác xem sao
				bạn vê sinh chân sac di. tốt nhất thay mơi luôn. done
