Kết quả 11 tới 17 của 17
  1. #11
    Thành viên tích cực BP_Mobile's Avatar
    Feb 2013
    cái này thay cho bấm tổ hợp phím. mấy dòng smartphone hầu như dùng cái này ok.
    còn lại một số dòng do kết cấu nó khác nên pải bấm bằng tay hoặc chế cáp kiểu khác.
  2. #12
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Nov 2007
    Sóc Trăng
    Hình này cho rõ hơn:
  3. ( VanTuan-ST ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    tuanhung.dd (19-12-2013)
  4. #13
    Aug 2008
    cái này cứu đc cho 1 số máy bị soft brick nữa,vì khi bị soft brick phím cứng sẽ bị vô hiệu hóa kg về đc download mode.dùng đến nó có thể ok.mà nếu kg ok thì bỏ vô box
    yahoo : hoangtu_bongdem_1986
    phone : 0935 10 1986
  5. #14
    Feb 2009
    Bạc Liêu
    Trích Được post bởi toican Xem bài viết
    cái này có rất nâu rùi mà hình như là con trở từ 300k tới 500k là được bây giờ thì đã có sẵn rùi khỏi phải chế nưa tìm được mấy con trở lớn thế cũng không rễ .trước mình cũng tìm mãi mới được mấy con trở lớn
    r 300k đến 330k thôi
    Điện Thoại Di Động HẢI ÂU
  6. #15
    Thành viên chính thức kennover's Avatar
    Jul 2013
    mấy con trở này a/e mua ở mấy chổ sửa điện tử là có à mình mới ra hốt mấy con về nè không có nhiêu tiền hết, không chừng còn cho không. còn không thì a/e dùng cây búa tạ 5kg, 2 tay cầm chắc vào, sao đó đập thật mạnh vào cái tv ở nhà, lấy cái main ra bao la con trở ohm luôn
  7. #16
    Feb 2009
    Bạc Liêu
    ra đó mua cái mũi hàn 10k rồi xin là nó cho vài con còn ko ra đó mua 10 con = 1000vnd
  8. #17
    Jan 2009
    Hải Phòng
    các bác sao phải lấy r ở tv, đồ diền làm gì cho cồng kềnh nhỉ, lấy đại 3 con r100k trên main 1110i, 1200 thiểu gì, vừa gọn nhẹ, vừa khỏi mất công
