Kết quả 11 tới 20 của 21
    Thành viên chính thức vicuocsongvituonglai_89's Avatar
    Nov 2012
    khôi phục lại máy xem sao bạn ơi...
    May 2014
    thái bình-hải dương
    nhấc mấy con tụ bên trái chân pin ra.nằm cạnh chân pin đó.nhấc ra sạc ok.đã test thành công nhiều rồi
    Thành viên danh dự Minh_QuangMobile's Avatar
    Feb 2014
    up lại rom đê bạn....
    2313205056321
    Thành viên tích cực ngoanhnga3139's Avatar
    Jul 2013
    Nghệ An
    câu dây từ chân sạc xuống dưới chân con tụ của nguồn sạc đi xếp
    Thành viên mới niemkieuhay's Avatar
    Jun 2014
    bạn thử câu tăt chân xạc xem, bạn lấy con trở trong cục xạc, câu từ điện + của chân xạc nối trở tới chân + nguồn vào pin, bạn làm như vây chắc là được chúc bạn thanh conng
    Thành viên mới minhtuanhttm's Avatar
    Mar 2010
    hay
    Trích Được post bởi SINHTRUONG Xem bài viết
    em nhận 1 cây samsung galaxy s5360 bị mỗi như sau
    lúc bật máy mà cắm sạc thì máy không báo gì. khi tắt nguồn cắm sạc máy lại báo đang sạc. ai giúp em với
    tìm con điều khiển sạc thay vào lượm lúa, chắc chắn 100% chúc bác kiếm nhiều lúa, mình dính nhiều rồi, làm lại hết rồi vẫn ko đc kiểm tra con này thay phát ăn lun
    Thành viên tích cực truong_gsm's Avatar
    Aug 2013
    ra quán đi bạn
    Thành viên mới concaloc's Avatar
    Jun 2014
    bác kiểm tra chỗ chân sạc ý, bên cạnh chân vbus có 1 chân, nếu chân vbus mà chạm với chân này sẽ gây ra bệnh tự sạc dù đã rút sạc ra rồi, và sạc không lên pin , mình đã làm rồi, bác thử kiểm tra xem có đc ko? 1 ý kiến nhỏ
    Thành viên kỳ cựu trang lam's Avatar
    Jan 2012
    Usa
    mình nhớ ko nhầm thì ở cạnh cổng sạc usb có 1 con ic vuông nhỏ thì phải.thay con đấy sạc ok.làm lâu rồi nên ko nhớ rõ nữa
    Thành viên chính thức namtu_mobile's Avatar
    Aug 2013
    lắc lại ic xem ...
