Máy sử dụng bình thường. Đã thay chân sạc và thử sạc zin nhưng không được. Cắm sạc ic nguồn nóng, đo áp ra thấy chỉ có 2v, chân bên cạnh dương sạc không thông nhưng không biết câu như thế nào. Mong Anh Em giúp đỡ.
maiquanmobile (19-11-2014)
máy có báo sạc không bạn
cắm sạc rồi đo vol chân pin để xác định xem đứt đường hay vẫn đề khác
Chân pin có chân 5 không thấy có nội. Trở các bác ạ. Em đo điện áp ra thấy chỉ có 2v thôi. Ic nguồn nóng ran. Cắm sạc không thấy báo gì. Giờ Em chưa biết bắt đầu từ đâu.
xem có giống s5830 không
lucluclucvantuan (20-11-2014)
rò rỉ tụ ic nguồn! mấy con tụ quanh nguồn, con nào kiêu e e e thì múc!
Em thử cách li đường sạc thì đo có 5v sạc, nối lại thì còn có 2v. Ic nguồn nóng. Em tính đổ lại chân con nguồn nhưng sợ khò nhiệt vào nó ngỏm.
vội vàng quá,kiếm cái main đo xem mach sạc vào đâu rồi câu kéo lại
