Vào được Dowloading thì chắc 3 phím vẫn ổn...đổi sợi cáp khác hay kiểm tra đường usb coi có bị đứt không...
ĐTDĐ HẢI ĐĂNG | Cờ Đỏ-TP.Cần Thơ Call: 0939443153
vào Dowloading được thì ghim vô pc xem có nhận không ,chứ bác nói không chạy được thì nó khó hiểu quá
ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI THANH PHÚ
lequyenmobi (11-04-2015)
vào dc dowload ghim vào pc nếu ko nhận com thì thay cáp, or chân sạc
đổi cáp,kiểm tra driver,not ok tháo máy làm lại đường usb như hình dưới
CHUYÊN LÀM BÙA MOBILE
hoangtrung_0702 (02-04-2015), lequyenmobi (11-04-2015)
Bạn thay hết 3 phím Vol - + và Power, chân sạc thay rồi thì kiểm tra luôn các đường chân sạc, kể cả Cục pin nữa. Kiểm tra cả Diver Sam sung.
Các bước trên mà chưa được nữa thì: Cầm 2 đầu Main bẻ nhẹ nhẹ cho nó cong main, nhẹ nhẹ thôi nha,
mạnh tay gãy main dáng chịu, đừng đổ tại mình, mình không chịu trách nhiệm
Xong Reset = tổ hợp phím, hoặc cắm vào PC Flash = tool chờ đợi kết quả![]()
vào dowload dk thì cắm vào xem có nhận diver và nhận cổng COM không huynh...not ok thì mở máy kiểm tra đường diver như bác tranduy959..cắm máy vào mà máy tính không nhận diver thì ngồi cả năm cũng không Flas dk bác ơi
Hoàng Trung DTDD NGỌC HẢI 2
PHONE-0975497386
anh thử thay cáp hoặc đổi máy tính khác xem tnao.
anh thử đổi máy tính xem thế nào?
không nhận pc luôn chứ không phải nhận mà thiếu driver thì
kiểm tra lại đuôi sạc không được gỡ ra đóng lại or thay con IC đen nhỏ nhỏ dưới khe sim.
đã làm test em
Em gặp 1 cây rồi. Đã làm đủ mọi cách mà không chạy được. Quần nát main luôn.... Cuối cùng sàng main![]()
Chân Tâm Tài Tất Đáo
Hữu Đức Phúc Tự Lai.
