    V.I.P hoangkhanh23's Avatar
    Jun 2007
    TP HCM 0908.997995
    Mặc định N91 hard driver not format
    máy đang chép nhạc cúp điện,khi vào ổ cứng kiểm tra lại thì nó báo hard driver not format,bác nào có cao kiến xin chỉ giúp.đã chạy lại trương trình nhưng vẫn vậy.
    mong đc sự giúp đỡ của các anh em.thanks
    :rolleyes:
    Thành viên chính thức KienGiangMoBile's Avatar
    Dec 2005
    TP Rạch Giá Kiên Giang 0918663373
    format ổ cứng lại xem sau . hoặc tháo máy ra vệ sinh tiếp xúc ổ cứng ,không hết nữa format máy là ok .chúc thành công
    WeLCome To Kiên Giang
    ĐC: 197 NguyễnBỉnhKhiêm.TP. RG.KiênGiang0773948838-0918663373
    Jun 2007
    TP HCM 0908.997995
    Trích Được post bởi KienGiangMoBile Xem bài viết
    format ổ cứng thì ko đc,format máy rùi vẫn như vậy.máy đang chép nhạc bị như vậy.nên chắc ko liên quan đến phần cứng.
    cám ơn bác nhiều
    :rolleyes:
    Dec 2005
    lúc trước mình xài N91 thường bị vậy .lúc bạn kết nối với máy tính nó có báo gì không ,nếu nó có nhận ổ cứng thì bạn format FAT 32 ,thử xem
    cái này bên gsmmind.com nói nè bạn
    N91 hardrive not available sulotion 100%
    here is the solution(we do not have to use any of box or sofeware):
    1. normally i will turn on the phone and press *#7370# to restore to factory setting first.
    2. TAKE OFF BACK COVER. reboot phone by holding the (pen-key), the phone will boot as safemode. (it looks no different from normal mode)
    3. go to setting--> harddisk (now you will still see "harddisk is not available")
    4. PUT BACK COVER ON (do this slowly). then the phone will work very slow BUT THE PHONE IS NOT HANG.
    5. you have to be patient, and press option key, and wait for phone responds, it normally takes from 2mins to 5 mins (some phones responds fast, some phones responds slower, depands how it reads harddisk)
    6. after option menu comes up, choose harddisk to format (formatting takes about 15 mins or more, be patient, wait until it finish, after formatting harddisk, every thing will work ok again)
    note: after put your backcover back, each key you press, phone will respond very slow, because it's reading harddisk, but THE PHONE IS NOT HANG
    Thành viên mới thanthedinh's Avatar
    em can mua o cung n91 bac nao co bao em nhae
  1. iphone 6 plus china ( dopod ) hard reset - format ok
    By Tu0977717405 in forum China và các dòng Android khác
    Bài viết cuối: 07-01-2016, 14:03
  2. Flash Nokia 301 báo thiếu driver USB Rom Driver
    By hoanggiamobile567 in forum BB5
    Bài viết cuối: 26-03-2015, 23:40
  3. Format MTK6252 (Mtk mediatek) bằng USB + Tool , No Box ( test format FPT B1080)
    By viettinh in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 04-08-2014, 10:36
  4. cài driver cho máy tính đơn giản với driver scan 2012
    By homqua112 in forum CÀI ĐẶT WIN VÀ CÁC ỨNG DỤNG
    Bài viết cuối: 30-03-2012, 15:17
  5. Driver Checker 2.7.4 Datecode 20100320 + Keygen - Scan và updates tự động Driver
    By NGUYENGIA_mobile in forum CÀI ĐẶT WIN VÀ CÁC ỨNG DỤNG
    Bài viết cuối: 27-09-2010, 08:23
