Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên chính thức trangia_mobilebg's Avatar
    Dec 2010
    Mặc định máy 1200 rớt nước.
    e nhận 1200 rớt nước để mấy hum cẹp dòng vào bị chập e thay ic nguồn.e chạy mxkey báo đây là log.
    Library version: 1.0.0.9100(23-12-2010), 1.0.0.15151(24-12-2010)
    ASIC ID: 0x2292 [UPPCosto ver: 1.3]
    SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
    FlashID0: 0020 8828 [ST 58WR032FU,32 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-013FFFFF
    ExtBUSC: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
    Algorithm: u3_st_i.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x4C30
    UEM ID: 009A8A51A3BDA66
    ASIC type: 11
    UEM Imei: 35350102881126
    Processing MCU file: rh99_05.910
    [DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 2.27 MB
    Supported Ids: 2292
    UEM ID: 009A8A51:2984DA60
    Area [01000000-0100FFFF] erased in 1.125 s
    Area [01010000-013AFFFF] erased in 1 min 3.266 s
    Area [013B0000-013EFFFF] erased in 4.531 s
    Area [017C0000-017EFFFF] erased in 0.156 s
    Area [01FC0000-01FEFFFF] erased in 0.156 s
    Flash programming ...
    Error while programming [14] at 0x01000000, Result: 0872
    flashing terminated !
    Flashing terminated with error(s) in 1 min 55.062 s
    RX Buffer: 0872
    CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI TRẦN GIA MOBILE
    đt:0982.816.431-0987.421.217 yahoo:trangia_mobilebg
    korea
    tình trạng máy giờ con chập không bạn . không còn chập . check lại cáp . mang wa box khác để chạy . vãn bị check lại cpu . gia cố lại . thay mới . thân
    Thành viên mới VUONGMU's Avatar
    May 2011
    ec noi kho hieu wa di
    thu chay lai phan mem
    Dec 2010
    e thay uem và nguồn rùi ma chạy k đc.vẫn báo thế..và bật nguồn lên báo contacsevit.
    Thành viên mới hoangnam_men's Avatar
    May 2011
    nếu bi contacsevit bạn thử đóng lại u xem sao mình từng làm một con ok
    Thành viên mới karikminhhoang@'s Avatar
    May 2011
    Trích Được post bởi trangia_mobilebg Xem bài viết
    chạy lại phần mềm chuẩn đi bạn ,u của bạn thấy ok rui
    Thành viên mới KOREA_mobile's Avatar
    Jan 2011
    thay luôn cái màn hình đi you
    Thành viên chính thức teen mobile's Avatar
    May 2011
    em cũng đang bị lỗi này bác nào giúp em với
    Thành viên tích cực hunggsm's Avatar
    bạn có mxkey thì chạy xong unlock cho nó phát là ok mà.mà bạn thay nguồn đã đồng bộ lại chưa vậy
    Thành viên chính thức bonmobile89's Avatar
    Dec 2010
    contacservic thì bác xem lại màn hình vì không tương thích . màn hình 0k thì tiến hành xóa full nạp lại .wite pm full xong unlock rồi factore là done
  1. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 29-11-2012, 12:30
  2. xin sơ đồ câu led 1200
    By LươngTuyên_mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-10-2012, 15:00
  3. 1200 rớt nước
    By danbui88 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-03-2010, 21:39
  4. help me log 1200
    By huynhduy in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-02-2010, 15:23
  5. 1200 ko den` cua
    By nhattan0812 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-12-2008, 20:26
