    Thành viên tích cực mobjado's Avatar
    Mặc định 1200 mất nguồn
    máy lúc dầu mất nguồn em kẹp dòng kim nhic 2 vạch nhả tay kim về luôn
    cho vào chek không chk đựoc
    thay dao động cũng không dược
    giờ em dã làm lại upp,flash,nguồn thì máy chk được nhưng không ìnfo dựoc
    mọi người chỉ em vs giờ em còn phải làm những gì nữa
    Getting MCU ID
    MCU ID: 0x2292
    First 16 bytes: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Failed! Aborting!
    CHDT- QUANGKHAIappstore 0963.290.007
    có ai không vào giúp em vs
    con này em sài jaf cacrk lạp không được em xóa tráng rồi
    giò em phải flash xong gửi lock hay phải xin lock lạp trước mới flash
    Trích Được post bởi mobjado Xem bài viết
    Getting MCU ID
    MCU ID: 0x2292
    Algo is ready...
    Done!
    Phone Restarted...
    Failed! Aborting!
    bạn kiểm tra lai cable, nếu not ok thì bạn thay con trở kép gần nguồn ấy, con mà gây ra bệnh test mode ấy. nếu vẫn not ok thì lại báo tiếp nha. good luck
  4. ( HQDuan_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    mobjado (22-06-2011)
    thi cú lash cho nó một phát đả làm lên nguồn rồi tình tiếp nhè thân
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    flash cho ámy lên dã bạn
    yahoo: viethuy_mobi
  7. ( viethuy_mobi ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  8. #6
    Trích Được post bởi viethuy_mobi Xem bài viết
    em nói flash báo nỗi không được rồi mà
    con nỳ giờ em xóa full rồi mà info cũng chả được
    chác thui trả khách vậy nhận có 80k mà đau hết cả đầu
  1. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 10-08-2013, 18:37
  2. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 29-11-2012, 12:30
  3. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 08-10-2012, 08:30
  4. Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 25-06-2010, 06:57
  5. Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 12-06-2009, 22:16
