các anh ơi ai có log con 1208 này cho em xin với....
imei:356045030774165.
asic:11
em cảm ơn
asic:11
em cảm ơn
sao ko láy mx cho nó 1 log a . của a đây
2shared - download 356045030774165.rpl
yahoo: viethuy_mobi
em cảm ơn nhưng anh ơi em múc nó toàn lên như này là sao vậy ạ?
ASIC ID: 0x2292 [UPPCosto ver: 1.3]
SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
FlashID0: 00EC 2606 [Samsung K8S3215ETF,32 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-013FFFFF
ExtBUSC: AD7E B61A 1BBE 0BE2 7D58 6BE4 DBEE 6514
Algorithm: u3_amd.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x78C0
UEM ID: 007BC0D4A3BDA66
Programming FLASH Imei ...
FLASH programmed successfully.
warning: For UEM write, VBAT needs to be atleast: 5.2V
Programming UEM Imei (OTP) ...
UEM programmed successfully.
Phone Type: RH-105
SW Version: V 6.00 30-09-09 RH-105 (c) NMP
Imei plain: ??????????????-?
Product Code: 0549905
Cellular System: GSM
ASIC ID: 0x2292, type: 11
Ppm Id: Ư÷‹ë
Language Pack:
- not available.
Imei plain is invalid !!!
SIMLOCK_DATA corrupted!
nạp lại cái log đi log : 356045030774165.rpl
Tạm thời để trống
em thử lại rồi mà ko có đc anh à
sao không lấy mxkey quất cho em nó phát .
Thanh Tùng MobileĐịa chỉ : Chợ gạo - Thành Lợi - Vụ Bản - Nam Định
Phone : 0905022590
thế em phaỉ wirte như thế nào hả anh?em có mx nhưng ko gửi file đc anh à.mong các anh chỉ bảo ạ
em làm như này ạ:
chọn sevice>imei & secỉity>imei rebuild>write rpl
như này có phải ko anh?em còn gà nên ko biết mà
sao không có ai đi ngang giúp em vậy ạ?????
đang xài box jì - info xem còn imei ko - ko còn thì make ask rùi write rpl vào unclock lại![]()
