Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên mới nokia_lover2007's Avatar
    Sep 2007
    E co cây 6101 mất sóng, em đã câu 2 tu TX va RX rồi thi chi co sóng của viettell con mobi thi ko có,em cho sim mobi tìm mạng thi đựoc cả 3 mạng luôn nhưng ko có sóng, anh em giúp em vói!!!em mới vào nghề
    Thành viên mới trai_gialai's Avatar
    Sep 2007
    bạn đả chạy lại chương trình chưa chạy lại là ok ngay
    Sep 2007
    mình chạy lai rồi nhưng vân như vậy,bạn còn cách nào nữa không?
    V.I.P BENTRE GSM™'s Avatar
    Jul 2006
    WWW.BENTREGSM.VN
    Trích Được post bởi nokia_lover2007 Xem bài viết
    thử nạp cho nó cái pm chuẩn rùi tính .
    HỒNG DUY MOBILE .UNLOCK NẠP TV ALL MOBILE
    www.bentregsm.vn or www.bentregsm.com.vn
    Sep 2007
    Trích Được post bởi LEVANNHANH2101 Xem bài viết
    Em co một file mp và đã nạp và chạy chương trình rồi vẫn không được anh co thế giúp em được không? cảm ơn anh
    Jul 2007
    Thumbs down
    flash ver cao hơn + nạp pm luôn ?
    nếu vẫn zậy thì chenk công xuất thôi bạn ơi ?
    MinhTuong Mobile Service Center.
    Jul 2006
    WWW.BENTREGSM.VN
    thử nạp file này coi oki k?nếu k? được check cuộn loc và pa
    http://www.4shared.com/file/25104315...chun_6101.html
    Sep 2007
    Cảm ơn anh! để em thử có gì em bào kết quả
    Sep 2007
    a Ơi em nạp xong rồi nhưng vẫn không có sóng,con cách nào nưa không anh
    V.I.P canhchimkhongmoi's Avatar
    Jun 2007
    Thumbs up
    Với pan này , trước hết , anh hãy chạy lại flashPm cho nó ( file các anh đã post ở trên cho anh rồi) nếu not ok thì mới làm phần cứng anh ạ . Bây giờ anh đã làm phần cứng rồi thì anh em cũng chỉ biết góp ý thôi chứ không thể đưa ra phương pháp cụ thể cho anh được . Hôm trước tôi gặp một con máy nokia tình trạng không sóng như vậy , theo kinh nghiệm lâu nay thì câu tắt lọc thu phát vẫn được , nhưng lần này thì câu không tác dụng , tôi kiếm cặp lọc trong máy xác đóng vào thì lại ok (đồ điện tử thật khó hiểu , hì hì!) .
    Còn tình trạng của máy anh hiện giờ , anh bỏ sim vô tìm được cả 3 mạng nhưng không đăng nhập được , anh có thể kiểm tra lại đường phát , cụ thể là lọc phát > đường mạch > IC công suất > áp cấp cho công suất > swich antena . Đơn giản thì vậy, còn nếu phức tạp hơn thì có thể phải can thiệp tới cả IC nguồn và CPU anh ạ . Cứ từ từ mà làm anh nhé. Chúc anh thành công!
  1. 6101 Mất sóng cần giúp
    By dk hoaiminh in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-09-2009, 16:24
  2. 6101 có sóng gọi ko được
    By vantuan_huemobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-03-2009, 21:50
  3. 6101 mất sóng,xin giúp
    By vanquang in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-09-2008, 10:48
  4. help 6101 chỉ có sóng viettel!!
    By nokia_lover2007 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-09-2007, 21:54
  5. 6101 thay lọc nhưng cũng k sóng???
    By hcv in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 06-02-2007, 11:03
