Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên mới nho_trang's Avatar
    Jul 2007
    Mặc định 6030 cần giúp
    nó bị rơi nc'
    kẹp dòng lên nguồn nhưng khi cho pin vào lại lên chữ local mode
    hoặc test mode
    em phải làm sao đây
    Chú ý: CÁCH ĐẶT TÊN TIÊU ĐỀ _ ĐỀ NGHỊ ĐỌC LẠI NỘI QUY!!!
    Không Có Gì Là Không Thể
    Chỉ Có Thể Là Không Thể
    Dec 2006
    347 Lê Văn Lương TP Hưng Yên
    chạy lại phần mềm đi mod . đảm bảo ok liền
    Web :http://gsmhungyen.com/
    Jul 2007
    bạn chạy lại phầm mềm không hết thì gở con cpu ra làm chân lại là oki đóa bạn
    Thành viên mới haoofub's Avatar
    May 2007
    uh mình làm rồi đó
    V.I.P hoangkhanh23's Avatar
    Jun 2007
    TP HCM 0908.997995
    Trích Được post bởi nho_trang Xem bài viết
    nó bị rơi nc'
    hoặc test mode
    em phải làm sao đây
    bạn tháo bỏ R2205.ok
    p/s: mạng chúi quá ko up hình lên đc.
    :rolleyes:
    Jul 2007
    gở bỏ mấy con tụ ở đường bsi nhìu khi hên nó hết đóa bạn.
    V.I.P canhchimkhongmoi's Avatar
    Jun 2007
    Thumbs up
    [QUOTE=nho_trang;82088]nó bị rơi nc'
    hoặc test mode
    em phải làm sao đây
    Vấn đề này đã có thảo luận nhiều rồi , tìm lại để tham khảo cho rõ hơn anh nhé. Tôi chỉ góp ý đôi chút thế này : đây là bệnh rất thường xuyên gặp của dòng DCT4 , nguyên nhân là do bị lỗi đường BSI từ chân pin về IC nguồn. Anh cứ theo đó mà kiểm tra, có thể máy vô nước làm mấy con tụ hoặc điện trở trên đường BSI bị hư, hoặc đứt đường BSI trong board mạch.
    Thành viên mới vinhhung9006's Avatar
    bạn tháo bỏ R2205 là ok ,nhưng có thể máy "không sạc được" .thay R2205 là ok hết.
    Thành viên tích cực huuthien's Avatar
    làm theo cách cua anh hongkhoamobile là ok thôi chúc thành công nha
    Thành viên tích cực thienglong-tv1983's Avatar
    Mar 2007
    [QUOTE=canhchimkhongmoi;82108]
    nó bị rơi nc'
    hoặc test mode
    em phải làm sao đây
    đúng là như vậy nhung nhiều cây làm không hết >>tới chùng hết bệnh thì imel ???????????
  11. ( thienglong-tv1983 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    canhchimkhongmoi (05-10-2007)
  1. Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 06-06-2013, 10:04
  2. 6030 cần giúp
    By thuan 81 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-09-2010, 17:27
  3. 6030 cần giúp
    By trungthanh1022 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-05-2009, 21:39
  4. 6030 cần giúp đỡ
    By caocuong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-06-2008, 15:55
  5. Trả lời: 7
