e có cây 623i nạp lại pm sài khoãng mấy tiếng tụ dộng mất nguồn mong mấy huynh giúp dõ -xin da tạ -
chú ý:cách đặt tiêu đề bài viết!
				 623i xin chỉ giáo
 623i xin chỉ giáo
				bạn xem lại con nguồn đi nó xấp đia rùi đó
ThaiTung_mobie .add 97 nguyển thị Tú-bình tân dt:0903955456-0977161181
nhận đào tạo học viên -nhận sửa máy cửa hàng (chuyên bb5)
				bạn flash nó lại luôn đi bạn. bạn nạp pm nó mà bị vậy thì bạn flash nó lại trước đi không hết mới làm cứng sau.
				con nguồn dỗ keo mấy huynh ỏi_cho e hỏi thay flash có bị imei ??????? ko ?
				trước khi thay flash bạn rd uem nó lại rùi bạn thay flash bạn wr uem nó trở lại đồng bộ nửa là xong" flash & uem nó đi đôi nếu tách ra là imei ???."
				Cố gắng quậy cho nó lên nguồn rồi đọc lại PM cất đi , khi thay Flash ( nếu cần ) xong , đồng bộ lại với file PM vừa đọc lại đó thì sẽ không bị imei ???????
Còn trường hợp máy của anh , nếu đã xử lý bằng phần mềm rồi mà không hết , anh chú ý con ổn áp nguồn anh nhé . Còn cũng có trường hợp như của anh, bị mất nguồn khi xài pin còn dùng bộ dòng hoặc găm xạc vào thì lại lên bình thường ( tôi gặp 2 chú như vậy đó ) , kiểm tra lại đường BSI là lại ok ngay anh ạ.
				e ko thay gì cã e bkup files rpl xong roi wirt lại xài ok rồi mod oi thanhk all
