Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên chính thức binhmob's Avatar
    Aug 2011
    Mặc định 6300 xin các ace giúp đỡ
    tình hình là em có cây 6300 bị mât sóng em đã đóng lai cặp rối nhưng bât nguôn thi chỉ rung và sang 2 đen bên hông rồi tăt chứ không lên màn hình ace nao đã làm qua rồi chỉ em với thanks
    Thành viên chính thức truckaka's Avatar
    máy lên nguồn kg lên màn hình hay bấm nguồn là bị chạm rung và 2 đèn bên hông bạn.nói rỏ chút cho ae 4f giúp đở
    Thành viên mới duyenviet's Avatar
    check cái lock xem sao ban ?
    check cái log xem thế nảo bạn ơi ?????????
    V.I.P nguyenthong21's Avatar
    XU THANH
    Máy mất sóng mà sao đóng cặp hả bạn.bạn cho vào box bus check xem thế nào.
    THẾ GIỚI DI ĐỘNG THANH THẢO
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    cho vào box chek cái coi sao bạn . dòng này bấm nguồn rung 1 cái chắc là vẫn ok . kiểm tra lại cái màn hình + conec +tụ trở xung quanh conec +2 con khiển màn hình ( kiểm tra coi nó có sứt mẻ j ko ) cứ cho cái log cho nó chắc cú
    yahoo: viethuy_mobi
    Thành viên chính thức cu chuoi's Avatar
    Dec 2007
    thông tin không rỏ ràng gì cả.giờ nó chạm hay treo hay lên nguồn mà không lên màn hình nhỉ.
    Thành viên chính thức hunggsmtb's Avatar
    May 2011
    anh bạn lấy dao bầu giết muỗi à mất sóng mà phang nguyên cặp sao
    Thành viên mới tranhung85's Avatar
    Jul 2011
    mĩnh có máy 6500 mất camera bạn nao có sơ đô cho mình với chân thành cảm ơn
    Thành viên chính thức AHOANG_GSM's Avatar
    soc trang city
    cho vào box check thử được không check được thì lash luôn thử coi sao bạn
  1. Trả lời: 9
  2. Trả lời: 19
  3. Trả lời: 21
  4. 6300 bệnh lạ cần anh em giúp gấp
    By quocthai_pr82 in forum BB5
    Trả lời: 40
    Bài viết cuối: 19-08-2009, 21:33
  5. 6300 đuôi sạc như 6300 xịn sạc tiếp xúc kém
    Trả lời: 21
