    Thành viên chính thức truckaka's Avatar
    Mặc định log 1208 ae xem giúp
    1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2292 [Rh-105] [2.2.0.0]
    2nd Boot: u3_2nd.fia, Ver: 4.79.0
    Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00898872,Int 28F320W18
    Algorithm: u3_intel.fia, Ver: 4.80.0
    Algorithm Ok, MSID: 840168080E8F3E7ACE1E154171
    Decoded MSID: 3E4EBAE9-00CFE5BA-AA000000
    Encoded FAID: 61D251D6-A8B73E9F-CD60994E
    IMAGE: rh105_05.510
    Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 00:00
    Area2: 0x01010000-0x013AFFFF Erased, Time: 00:35
    Area3: 0x013B0000-0x013EFFFF Erased, Time: 00:03
    Area4: 0x017C0000-0x017EFFFF Out of Chip Bounds
    Area5: 0x01FC0000-0x01FEFFFF Out of Chip Bounds
    MCU Flashing Completed, Time: 00:18
    IMAGE: rh1050_nai5.51mr
    Area1: 0x01380000-0x013AFFFF Erased, Time: 00:01
    CNT Flashing Completed, Time: 00:01
    Init Local Mode Failed
    bây giờ thì nó lên chớp 1 cái rùi khởi động lại
    Khi ta không lấy vợ nghĩa là ở đâu đó trên quả đất này có một người phụ nữ đang sống hạnh phúc do không được làm vợ ta
    May 2011
    Hà Nội City
    thay cáp khác cho qua box khác chạy lại xem
    hoặc cho vào mx key check lại xem
    lúc đầu máy bị làm sao?
  3. ( ĐẶNG BẢO_GSM™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    truckaka (24-09-2011)
    lúc đầu máy rót nước.xong lên nguồn mất sóng,bõ vào chạy lại bị nhu vậy.
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    máy ko vào dc chế độ locan mode. bạn kiểm tra lại BSI, check lại cáp và che chân VPP lại giải pháp cuối cùng là cho con CPU 1 viên thuốc lắc 90% ok.
  6. ( nhanvnn ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    thanks mấy anh đã giúp đở.bỏ qua mx flash 1 phát lụm lúa
  8. #6
    May 2011
    Hà Nội City
    mx key cũng hay lắm mà
    chúc mừng nhé
    chắc làm nguồn xong không thèm chạy lại phát chứ gì?
  9. ( ĐẶNG BẢO_GSM™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  1. 1208 cần giúp.............
    By hoangsoncb in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 02-07-2012, 15:09
  2. 1208 cần giúp
    By sydungdtdd in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-01-2011, 18:09
  3. xem giúp e log 1208
    By vepro_jaf in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-03-2010, 12:57
  4. 1208 mở mạng cần giúp
    By Hai_GSM_Pro in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 11-01-2009, 09:06
  5. ặc ặc 1208 bệnh lạ , cần giúp ,,
    By hoangkien822003 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-07-2008, 17:43
