Con 6230 dang xai tự nhiên mất nguồn ? dem flash lại trứoc thì nó báo như vậy , nhờ mấy huynh xem giúp :
thanks
				 help ? 6230 flash bị gi ?
thanks
				báo sao vậy hả bạn ,sao bạn không nói rõ .
				thì flash tới đó báo lỗi . bây giờ vẫn vậy ? boot ok ? vẫn là không len nguồn . không biết harware bi gì không ?
				check ram,goodluck!
sống là không chờ đợi,nhưng đi sửa điện thoại thì phải đợi chờ!:rolleyes:
				sao em thay chấu tiếp xuc pin với main nó bị xục xịch một tí xíu ? co liên quan gì không vây? nếu vậy cho em xin sơ đồ . thanks
				làm lại chân flash đi bạn.con ở giữa sau con kính đó.phải che chắn cẩn thận đấy.
				phải check lại cả ram lẩn upp ! và xin lưu ý là linh kiện thay vào test phải thật sự ok vì khả năng lỗi ram và upp là ngan nhau ! như vậy phải giải quyết 1 trong 2 vì thế yêu cầu cần thiết là linh kiện thay thế phải đang chạy ok để loại trừ lỗi từ đâu ra! và còn 1 khả năng nửa làm đứt đườing từ upp ->ram !thế mhé!
				đóng cpu lại đi ong trời à ok
				một pan mà nhiều nguyên nhân ? để em test. thanks all .
