Kết quả 1 tới 10 của 19
    Thành viên chính thức DTSUSU's Avatar
    Mặc định 6230i hao nguồn.....lạ lắm
    e mớ nhận 1 cây 6230i bị như sau:bỏ bất kì cục pin nào vô cũng chỉ xài được khoảng 7 tiếng là hết.a nào bít vụ này gúp e với
    kil
    kil vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Thành viên chính thức kil's Avatar
    Feb 2007
    bạn đo chấu pin xem có chạm nguội hay không nếu có thì gở bỏ tụ vbat và ic lấy nguồn từ vbat .
    Thành viên tích cực anh thuan's Avatar
    Trích Được post bởi DTSUSU Xem bài viết
    mình cũng có nhận một cây nửa nè gióng hệt tình trạng như bạn nói đó nhưng mà trả khách rùi,chắc là cây này mình chạy nên khách đêm lại chổ bạn sữa đó
    Trích Được post bởi kil Xem bài viết
    đừng chê e nhé,đo chạm nguội là sao a nói rõ hơn được k
    Thành viên mới vanmuoi1980's Avatar
    Jul 2007
    dòng này thường bị chạm ic công suất lắm bạn ơi thử tách riêng khối công suất ra thư đi bạn chúc may mắn
    Thành viên tích cực ngocquy_mobile's Avatar
    Mar 2006
    Quất Lâm beach
    Bác thử kẹp vào đồng hồ dòng xem máy của bác có bị ăn nguồn hay không ( ăn nguồn động hay ăn nguồn tĩnh)
    1/ Nếu máy khi gọi mà kim dòng >4 thì bị ăn nguồn động
    + KP thông thường : Nếu nhẹ bác có thể tăng con R trên đường vacp từ ic RF đến PA lên 5 lần, hoặc câu tắt chuyển mạch ănten (mục đích bỏ đi 2 băng tần 1800 và 1900. Làm theo cách này thì phát hơn kém) hoặc bác có thể thay PA
    2/ Ăn nguồn tĩnh
    Khi bác kẹp dòng vào chưa bấm nút nguồn mà kim dòng lên khoảng 1 thì máy bác bị ăn nguồn tĩnh
    + KP : có thể chạm PA, ic nguồn , tụ lọc,....
    Đó là ý kiến của riêng em, bác nào có cao kiếm hơn mong chỉ giáo thêm .
    Chúc bác thành công
    ĐỪNG HỎI VÌ SAO ANH YÊU EM - 0949.106.106-Y/h: comeback_tome2004vn
  7. ( ngocquy_mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    DTSUSU (18-10-2007)
    Thành viên mới congthangmobile79's Avatar
    cho mình hỏi 6320 hao nguồn như thế nào ?
    * Hao nguồn tĩnh thông thường do cham pa hoặc chạm tu .
    khắc phục : lấy cuộn dây L cấp vol cho pa ra hết chạm thay pa . ok .
    -lấy từng con tụ bên phải UEM ra cho đến khi nào chạm .( thường bị chạm nhất ) .
    * hao nguồn khi gọi thường do pa . thay con pa khác .
  9. #8
    thank mấy a đã giúp đỡ.nó bị hiện tựơng là bỏ bất kì cục pin nào vô cũng chỉ xài được khoảng 7 tiiếng ngay cả pin xịn cũng vậy.
  10. #9
    V.I.P canhchimkhongmoi's Avatar
    Jun 2007
    Thumbs up
    Anh hãy kiểm tra máy như anh ngocquy_mobile đã hướng dẫn ở trên rồi cho kết quả để anh chị em dễ góp ý anh nhé, chứ anh nói sơ sơ thế này thì khó cho mọi người. Thực ra, vấn đề hao pin này đã có bàn bạc nhiều trong diễn đàn rồi, anh search lại để tham khảo thêm. Tiện đây,vì không cầm máy trên tay ( để xem là máy đã sửa chữa phần nào chưa, có bị rớt nước hay rớt đất không ..vv...vv..), tôi chỉ biết góp ý chung như thế này thôi :
    - Máy của anh chắc là không bị chạm Vbatt ,vì nếu chạm Vbatt thì đã không lên nguồn được rồi.
    - Chạm tĩnh ( tức là hao pin nguội ) có nghĩa là khi anh ráp pin vô , chưa cần mở nguồn máy thì cũng đã bị hao pin rồi. Anh có thể kiểm tra bằng đồng hồ hoặc máy cấp dòng để biết có chạm tĩnh hay không và chạm mức nào.
    - Chạm động ( tức là hao pin nóng ) có nghĩa là khi anh mở nguồn lên thì máy mới bị rút dòng hao pin. Trường hợp này lại có 2 hiện tượng phổ biến là hao pin khi gọi ( khi máy thực hiện lệnh phát ) và hao pin khi không gọi. Anh có thề dùng máy cấp dòng (bộ nguồn ) đề kiểm tra trường hợp này .
    Phương pháp xử lý 2 kiểu chạm ( tĩnh và động ) thì các anh chị em đã nêu ra trong các bài post trên rồi , anh xem xét kỹ thực tế máy của mình rồi đưa ra cách khắc phục tối ưu nhất anh nhé .
  11. ( canhchimkhongmoi ) đã được 6 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    DTSUSU (18-10-2007), DuyQNgãi (20-06-2010), hongphuc_mobile (01-12-2007), hungnv85 (12-04-2009), TuongBinhThuan™ (18-10-2007), vudaoai (21-06-2009)
  12. #10
    Jul 2007
    rất hay .. cám ơn Mod nhé!
    MinhTuong Mobile Service Center.
  1. cuu gấp 6230i mất nguồn
    By THẢO-GSM in forum BB5
    Bài viết cuối: 12-10-2011, 13:34
  2. 6230i hao nguồn
    By tranhoanggiang57 in forum BB5
    Bài viết cuối: 04-09-2011, 17:39
  3. 6230i hao nguồn chờ
    By khanhhung99 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-10-2009, 09:31
  4. Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 27-07-2009, 16:32
  5. 6230i mất nguồn
    By nguyenminhkhoa in forum BB5
    Bài viết cuối: 12-04-2008, 13:15
