Kết quả 1 tới 10 của 11
    V.I.P ĐƠ_NGUYỄN's Avatar
    Mặc định xin xem giúp log 1280 mất nguồn
    1280 máy mới rớt nước mất nguồn, quan sát thấy ước khu vực u, flash ,uem ,pa , còn khu vực trên thì không ước, em đã vệ sinh kỹ , sấy ,hấp, mở nguồn kim dòng lên khoảng 0,2A rồi nhịp nhịp, em check thì không ra hết, flash thì báo lổi thế này nhờ mấy anh xem giup, thanks
    MXKEY Serial: [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 4] - C0855D93
    Using device: HTI BOX, FW ver: 00.24
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.0.0
    Module ver: 1.0.0.18624(06-08-2011), Library ver: 1.0.0.12274(06-08-2011)
    Do not disconnect or abort this operation otherwise phone will be damaged.
    Device synchronized.
    CPU: XGOLD 110
    Sending EBL Loader ...OK
    Sending EBL ...OK
    Getting EBL Version ...
    Boot mode: 0xCC
    EBL version major/minor: 10.19
    EBL version : Default_RAM_Bootloader
    Set baud rate to: 921.60 Kbps
    Flash ID: 0020 88C0 [ST M58MWR064FU,64 Mbits]
    Processing file: rm647_005.800
    Downloading item CODE:hw_b2_rm647_r05.800.fls, num block: 3, size: 3.99 MB
    Erasing area 0x00800000-0x00A0FFFE ...OK
    Programming completed in 53.969 s
    Erasing area 0x00C60000-0x00E4C2BE ...OK
    Programming ...
    flashing terminated !
    em check thì log ra thế này
    CPU: XGOLD 110
    Sending EBL ...OK
    Boot mode: 0xCC
    Moderator DuyQNgãi's Avatar
    Quảng Ngãi City
    Trích Được post bởi cudo40 Xem bài viết
    CPU: XGOLD 110
    Sending EBL ...OK
    Boot mode: 0xCC
    Programming ...
    vệ sinh cho kĩ lại , làm chân lại CPU , máy vào nứoc đi Flash chi
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    gia cố lại CPU,flat(con này CPU,UEM,trung tần là 1 nhé)
    Thành viên tích cực linhsaker's Avatar
    từ sơn bắc ninh
    bạn vs kĩ lại.khò nóng main đẩy lại up vs plas thui.xem thế nào
    yahoo : x4uz4j_0mh4n_ch4p_nh4n_c0d0n_vkl
    sđt 097.885.1989 ----- 0128.741.1989
    bình phước
    vệ sinh kỷ cho nhựa thông khò nóng ic or lag nhẹ xem có kết quả ko nào.
    em đã lắc nhẹ uem , flash . bây giờ bắm nguồn kim dòng không nhúc nhít gì hết, máy vẫn còn dao động , em check lại kết quả quả như trên. nhờ mấy anh tư vấn thêm, thanks
    Quảng Ngãi City
    info cái log lên , dòng chip Xgold muồn check phaỉ chọn file MCU cho nó mới check được bạn nhé
    anh ơi em check ra được gì thôi, còn scan, info điều không được
    CPU: XGOLD 110
    Sending EBL ...OK
    Boot mode: 0xCC
    lay lại con upp 1phats đi bạn dòng này rơi nc hay bi vậy lắm
  1. 1280 mất nguồn cần giúp
    By thichemroit in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-04-2014, 20:14
  2. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 12-02-2014, 21:22
  3. Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 11-02-2014, 15:37
  4. 1280 rơi đât mất nguồn cần giúp.
    By atunmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-02-2012, 22:55
  5. 1280 mất nguồn xin giúp thank
    By nguyenlaluong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 31-12-2011, 10:31
