    Thành viên chính thức HQuangmobile's Avatar
    Nov 2011
    Mặc định Giúp mở mã bảo vệ c1-01 by usb Mxkey
    Mình đả đọc bài của anh QUANGTRUNG_GSM Hướng dẫn:Mở mã bv các máy nokia đời mới by usb Mxkey đả làm như vậy nhưng sao không check đươc mấy huynh xem giúp
    MXKEY Serial: [FT SCR2000 0] - C0817F31
    Driver: NMWCD, ver: 6.85.10.27
    Module ver: 1.0.0.17743(23-06-2011), Library ver: 1.0.0.11773(23-06-2011)
    Waiting for USB device ...
    Device found: nmwcdnsuc\Nokia USB Flashing Generic, PORT_ID: 232B6CEC
    WriteDevice failed: The device is not ready
    Phone not found, retrying ...
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    cho vào phoenix làm ngọt lịm
    Jan 2009
    Cài cả Nokia suite vào và dùng cáp đa năng cấp nguồn sẽ ok với điều kiện dây và cổng usb phải tốt
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    bạn dùng MX key sau đó dùng bộ cấp nguồn của cáp ĐN, cắm USB và đưa máy về chế độ locan mode hay test mode khi đó muốn làm gì thì làm. backup hay full factory đều ok.
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Sóc Trăng
    Trích Được post bởi nguyentu88 Xem bài viết
    Con này là DCT4+ chip inifineon mang qua ATF múc ngọt.
    Thành viên tích cực SỸ HẢI_mobile's Avatar
    usb chon 1 file mcusw mới check được với mx key
    sỹ Hải_mobile
    hà nội
    Trích Được post bởi vantuan Xem bài viết
    tất nhiên ATF<MX_KEY đều ngọt
    nhưng bạn có nhầm ko thế
    con này phoenix múc ngọt lịm chứ
    đã test(dead usb)
    Moderator LocPhatBacLieu™'s Avatar
    Apr 2011
    Bạc Liêu
    Múc bằng Phoenix dead usb ok thôi anh.
    Vietcombank: 0111000277148 - Yahoo: locphatbaclieu
    Tel: 09.68.68.68.52 - 0919.11.79.68
  1. Giúp em cài mxkey với
    By tamphuc_mobile in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 16-12-2012, 19:40
  2. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 22-05-2011, 23:06
  3. !!! CHEATER MXKEY CREDITS "RESELLER" - mxkey users be warned AGAIN !!!
    By saigonmobile in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 14-05-2010, 12:51
  4. MXKEY DCT4PLUS FREE for ALL MXKEY users for limited number of phones.
    By NGUYÊNQNGAI in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 05-05-2010, 15:25
  5. I am planning to add for MXKEY an HTC Unlocker add-on. It is useful for MXKEY users?
    By HoangThong_hotrokythuat4 in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 03-03-2010, 10:14
