Máy bị chập Upp mình thay Upp rồi ! Lên BT nhưng khổ nỗi là Imei ????? Mình Xóa full và flash lại rồi Và H kô thể lấy Imei Uem và Asic đc Anh Em giúp mình với !
 1200 Xin giúp
 1200 Xin giúp
				bạn read ra rồi đập lại là ok ak
http://event.dzogame.com/11/HK/SignPoint/GetLink.ashx?code=mt8sov15uqG/sbvlwOsWOQ== click giùm e để e nhan CODE
				Bạn chỉ mình cách read ime từ J.a.f đc kô ? Mình kô rõ về cái này lắm !
				lấy cái này về tự lấy imei cho em nó
Downlaod ở đâynè
				Mình read Uem thì nó báo thế này .
MCU ID: 0x2292
Sending algo...
Algo is ready...
Reading...
Error loading cbus loader...
Và ASIC thì thế này !
Setting Local Mode...
IMEI: ???????????????
ASIC: b
Unlock not supported!
Failed! Aborting!
				cái này là hở chân nguồn hoặc flash rồi nha anh ,làm lại nguồn trước rồi đến flash ,chứ làm cpu không liên quan đén ime?????????????? đâu anh.
				thay nguồn mới mất imei nhưng cũng có thể máy trước đó đã mất imei rồi..bạn đưa vào hwk hay mx gì nạp imei đã thử bạn
buôn ma thuột,daklak....y/h : vangtrangcodon_tny145
				MX key H có dùng đc nữa đâu . Mình còn mỗi bộ J a F thôi !
				post cái ask lên ae cho cái rpl hoạc lấy tool free về tự tạo rpl write vào+unlock+pm good rồi đong lúa bạn
