Kết quả 1 tới 10 của 19
    Thành viên tích cực duchung038's Avatar
    May 2011
    Mặc định 1110i bệnh mất sóng là kỳ.mong các cao thủ giúp đỡ
    em nhận con máy 1110i đang ngon lành máy xin.làm lên nguồn mất sóng.bệnh này em đã làm nhiều được ok.nhưng con này quá củ chuối.em đưa ra làm một tối mà không có tín hiệu j về sóng,thay u .thay nguồn nạp imei .thay PA 3 con.thay trung tần lọc sóng .nói chung là làm hết bước mà nó vẫn không tim được mạng dò cả ngày.làm mỗi bước là dò mạn mà nó không có.không hiểu nó làm sao?mên đang ngon lành,em gặp rất nhiều và làm thành công nhiều con thay Pa nhưng con này làm sao các bác.nạp pm chạy đủ loại.em muốn đưa con này làm thí nghiệm .mong các anh nhiệt tình cho ý kiến
    Apr 2011
    thử câu tắt pa thử xem anh nhé
    yahoo.minh_dinh_mobile
    LH.0962.131.123
    Apr 2011
    Trích Được post bởi duchung038 Xem bài viết
    đã thay vậy rồi thì khả năng con này lỗi mên là rất cao nhé
    LH.0962.131.123
    Thành viên chính thức nokia777's Avatar
    bạn chạy lên 2310 thư coi co sóng không
    Luôn lắng nghe những gì đồng nghiệp nói . . .
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    nói chung bệnh mất sóng gây ra do rất nhiều nguyên nhân, con máy của bạn như bạn nói thì đã làm hình như 80% chỉ còn 20% do bị hở mạch ở linh kiện phụ, mian cong vênh hay chân mạch in của IC bị đứt đường. phương án của bạn là lấy sơ đồ khối dò tìm mạch thu, phát của sóng từ đó đo đạc, kiểm tra xem lổi chổ nào. theo lý thuyết thì như vậy nhưng để làm thành công liệu ai có đủ kiên nhẫn để làm con 1110i như vậy, bởi bỏ từng ấy thời gian có khi kiếm đc kèo khác ngon hơn.
    May 2011
    lạ là nó không tìm được cái j cả không có mạng mới đau.gọi 112 thì nó bảo ngoài vùng phủ sóng.mên này chỉ rớt nước thôi.máy vừa rót ra xấy ngay nên mên không rỉ sét j.trung tần chân rít hơi khó làm nhưng thay lần thứ 2 dễ thế mà nó cũng chẳng tìm được mạng nào>
    Apr 2011
    kiếm mên khác thay cho lành đỡ toét mắt toét mũi mà kũng có thóc gạo ăn
    LH.0962.131.123
    Thành viên mới huylongkhanh88's Avatar
    Nov 2011
    con theo mình bạn dã làm het rùi dó. chi còn 1 bước dơn giãn nữa thôi mà bạn chưa làm là thay cụm anten thữ. hồi trước mình cũng bị như bạn. thay cụm anten done. chúc may man
    May 2011
    nói chung con này nó không đáng giá tiền đẻ mình bỏ công.,chuyển mên thì quá đơn giản các bạn nhỉ?nhưng mình thấy lạ quá nên hỏi các anh sem có phương án tối ưu nào không?có lẽ con này xin thua mất.
    V.I.P ĐƠ_NGUYỄN's Avatar
    sao không nghe nói tới con dao động, con này cũng làm mất sóng nhe bạn
  1. 1110i mất đèn mong ae giúp
    By tuankhangmobile2009 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-08-2011, 16:34
  2. 1110i bệnh lạ mong anh em giúp giùm
    By prettyghost20 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-12-2009, 11:04
  3. 1110i sạc ko báo gì hêt mong ae giúp đơ
    By tanphongforum in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-10-2009, 17:52
  4. 1110i mong được giúp
    By duytoai in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-06-2009, 14:49
  5. 1110i mong các bác giúp đỡ!
    By huyducgsm in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-08-2007, 09:45
