Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức HQuangmobile's Avatar
    Nov 2011
    Mặc định 1200 mất nguồn nhờ ae giúp!
    em nhận 1200 mất nguồn bỏ vào mx key check nó báo thế này nhờ ae xem giúp nhé.
    MXKEY Serial: [FT SCR2000 0] - C0817F31
    Driver: UFS2XX, ver: 2.0.0.0 , NTMP ver: 2.0.0.1
    Module ver: 1.0.0.17602(14-06-2011), Library ver: 1.0.0.12920(08-10-2011)
    ASIC ID: 0x2292 [UPPCosto ver: 1.3]
    SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
    FlashID0: 0020 8828 [ST 58WR032FU,32 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-013FFFFF
    ExtBUSC: AD7E B61A 1BBE 0BE2 7D58 6BE4 DBEE 6514
    Algorithm: u3_st_i.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x4C30
    UEM ID: 00CA1C61A3BDA66
    ASIC type: 11
    UEM Imei: Empty
    Flash Imei: 35487302607387
    MasterCode: 4320511074
    RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\_BACK.rpl"
    Phone not responding !
    Thành viên mới bilove12's Avatar
    lam ;lai kon lá hoac cpu di ban
    san da' lai kon nguon ln nha
    Nov 2011
    em đã đóng lại uem,flash,cpu mà check vẫn không được flash luôn thì báo thế này
    ASIC type: 11
    UEM Imei: Empty
    RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\RPL\_BACK.rpl"
    Processing MCU file: rh99_06.000
    [DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 2.26 MB
    Supported Ids: 2292
    UEM ID: 00CA1C61:2984DA60
    Area [01000000-0100FFFF] erased in 1.125 s
    Area [01010000-013AFFFF] erased in 1 min 2.234 s
    Area [013B0000-013EFFFF] erased in 4.454 s
    Area [017C0000-017EFFFF] erased in 0.359 s
    Area [01FC0000-01FEFFFF] erased in 0.344 s
    Flash programming ...
    Error while programming [14] at 0x01000000, Result: 0872
    flashing terminated !
    Task failed at (08000025)!!!
    Last RX buffer: 08 72
    Thành viên tích cực thaitg85's Avatar
    Mar 2011
    Củ Chi
    thay 2 con dao động xem thế nào
    Moderator Dong_Mobile's Avatar
    Nov 2010
    thay con CPU rồi Flast lại nhé
    Thành viên mới aishikeru's Avatar
    Feb 2011
    sao không thấy thay trở kép nhỉ.ma uem empty có thẻ do mx key lỗi.cho sang box khác xem thế nào
    Thành viên kỳ cựu newnice's Avatar
    Mar 2012
    hải dương
    annh ơi làm từ từ thôi .phan mềm rôi mà ko được thj làm lại con nguồn .và con flash xem.đừng làm đến upp vội. làm con dễ trước ùi tính.chúc lượm lua .ha
    Đời___Là__Bể___Khổ
    Dec 2008
    Phù Tiên
    thay upp đem qua hwk chạy lên 100%
    Next Level 99,9
    Thành viên chính thức dungmobi67's Avatar
    Oct 2011
    rai rl ra rồi nạp lại là ok
  1. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 10-08-2013, 18:37
  2. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 29-11-2012, 12:30
  3. 1200 mất nguồn cần giúp
    By sydungdtdd in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-02-2011, 11:32
  4. Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 25-06-2010, 06:57
  5. 1200 rơi nước mất nguồn xin giúp
    By cuong_ks in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 29-06-2009, 17:45
