    Thành viên chính thức bàungan's Avatar
    Aug 2011
    Mặc định 1202 mất sóng
    e thay công suất rồi k đc thay cả 2 con tụ lọc rồi làm cả cpu rồi vẫn mất sóng . thiếu xót cái j mong các bác chỉ giáo thank
    Thành viên tích cực khangdl84's Avatar
    Nov 2011
    mất sóng thu hay phát vậy anh. anh kiểm tra coi do sóng còn được ko. nếu không có thì anh thay u khác rồi kiểm tra thử dò sóng được không
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    làm thêm cái pm full nữa xem
    Apr 2010
    flash lại cái đi rồi nạp pm cái đi không hết tìm công suất nào ok thì thay vào đi đã làm mấy em ok rồi
    Aug 2011
    e dò thủ công k đc ạ thay công suất rồi bác ạ giờ thay cpu thôi và thay nguồn
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    Trích Được post bởi bàungan Xem bài viết
    lần sau muốn làm pan sóng thì trươcmaswst bạn nên kiểm tra xem là máy mất song thu hay sóng phát.nếu mà ko dò đc mạng thì theo nguyên lý bạn phải kiểm tra trung tần tụ lọc .mất phát thì kiểm tra pa .của bạn là mất sóng thu mà trung tần của 1202 tích hợp trong cpu .>> cpu đã ra die nếu bạn đẫ dóng chuẩn rồi .bây giờ kiếm con cpu good đóng vào sem sao nhé
    TRUNG HIẾU MOBILE
    Thành viên tích cực pEtrAngXinh's Avatar
    May 2012
    bmt daklak
    thêm 1 y nũa dò không ra mạng la cpu rồi.
    kiểm tra áp cấp đã đủ chua 2 con tụ loc đã ok chua nhấc 2 con loc lên đo trở kháng còn không.
    yêu em vất vả kết quả trắng tay
    yêu anh vất vả em được tayga..:D
    Thành viên mới tamitmobile's Avatar
    May 2012
    Cà Ná - Thuận Nam - Ninh Thuận
    Bạn làm cpu lại đi bạn . Trung tần con này tich hợp trong cpu luôn mà.
    Aug 2011
    thank các bác ạ hì
  1. 1202 rớt nước mất sóng
    By nhocvu in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 18-06-2013, 14:37
  2. Nokia 1202 sóng chập chờn ,sóng yếu
    By thichphamobi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-09-2012, 10:41
  3. 1202 mất sóng
    By minhkhanh_xuandu in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-05-2011, 09:59
  4. 1202 mất sóng
    By trungnguyen24 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-12-2010, 09:23
  5. 1202 máy đập mất sóng
    By nhan_chim in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-05-2010, 16:01
