Kết quả 1 tới 4 của 4
    Moderator THIÊN UY™'s Avatar
    Bình Dương
    Lightbulb FIS+ / FIS+ Advanced : New Update
    FIS+ / FIS+ Advanced : New Update v0.2.6 [30-05-2012] http://www.auto-polar.com/images/FIS+_Standard.jpg
    Hi to all Auto-Polar community
    This is our last update for FIS+ and FIS+ Advanced customers :
    Official Update link : FIS+ Update v0.2.6 [30-05-2012]
    Official Forum : Auto-Polar forum
    Polar FIS+ - Firmware Update v0.2.6
    ** For PolarFIS Advanced users [PF03]
    [+] Improved communication with BT Premium for white fis and fixed problem for link some phone models.
    [+] Added new parameter : Lambda sensor.
    [+] Improved OPS emulation and fixed a problem for display OPS Parktronic and backward view camera at same time.
    [+] Added support for all this motor ECUs :
    Code:
    022-906-032-CA 022-906-032-CB 022-906-032-CD 022-906-032-CE 022-906-032-CF 022-906-032-DN 022-906-032-DP 022-906-032-DQ 022-906-032-DR 022-906-032-ET 022-906-032-FA 022-906-032-FK 022-906-032-FR 022-906-032-FS 022-906-032-GE 022-906-032-GH 022-906-032-GJ 022-906-032-GK 022-906-032-GL 022-906-032-GP 022-906-032-GR 022-906-032-GS 022-906-032-HD 022-906-032-HE 022-906-032-HF 022-906-032-HG 022-906-032-HH 022-906-032-HJ 022-906-032-HM 022-906-032-HN 022-906-032-HP 022-906-032-HQ 022-906-032-HR 022-906-032-HS 022-906-032-JF 022-906-032-JL 022-906-032-JM 022-906-032-JN 022-906-032-JP 022-906-032-JQ 022-906-032-JR 022-906-032-JT 022-906-032-KA 022-906-032-KB 022-906-032-KC 022-906-032-KD 022-906-032-KE 022-906-032-KF 022-906-032-KG 022-906-032-KH 022-906-032-KJ 022-906-032-KK 022-906-032-KL 022-906-032-KM 022-906-032-KN 022-906-032-KR 022-906-032-KS 022-906-032-KT 022-906-032-LA 022-906-032-LB 022-906-032-LC 022-906-032-LD 022-906-032-LG 022-906-032-LH 022-906-032-LP 022-906-032-LQ 022-906-032-LT 022-997-020-AX 022-997-020-X 022-997-032-B 022-997-032-E 022-997-032-FK 022-997-032-H 022-997-032-N 022-997-032-QX 022-997-032-RX 022-997-032-SX 022-997-032-TX 022-997-033-AX 022-997-033-BX 022-997-033-CX 022-997-033-DX 022-997-033-EX 022-997-033-FX 022-997-033-GX 022-997-033-HX 022-997-033-JX 022-997-033-KX 022-997-033-LX 022-997-033-MX 022-997-033-NX 022-997-033-PX 022-997-033-QX 022-997-033-RX 022-997-033-SX 022-997-033-TX 022-997-033-X 022-997-034-AX 022-997-034-TX 022-ABT-032-CE
    ** For PolarFIS Basic users [PF02]
    Code:
    Some extra information ( about BT units )
    What means compatibility with hands-free OEM units ??
    This emulation allows mounting in a vehicle with red FIS, a unit of BT as they ride the latest vehicles with white box and see
    the menu Phone in the FIS.
    What are the advantages of BT unit mount a white box ??
    The main advantage that BT has a white box unit is AD2P audio feature which lets you play music through the phone and listen through the speakers of the car radio.
    Apart from this, the control units for white box, equipped with chips and newer versions of software so that its operation is more stable and effective.
    How i must enable this compatibility mode ??
    After entering the setup menu Polar FIS, go to the menu DISPLAY-> DISPLAY-> EMUL. BT and then activate the function. After activated, the function is not available immediately, so it starts working after enabling it, you must close the vehicle and wait 1 minute after the screen goes FIS. From then you can make contact and start and run correctly. This step is only necessary after enabling this function, then no longer necessary.
    Finally, note that this function has been tested with several models of BT's exchanges, but it's still a BETA version, so even if we do not expect any problems, may arise in this case, please contact with us and will be solved as soon as possible.
    IMPORTANT NOTE :
    Polar FIS performs only the function of support for this unit can create the menu and Phone in the FIS can see your messages, all functions including Agenda, connection, audio AD2P ultimately depend on the compatibility of the phone and radio, as in the other ECUs BT, Parrot, etc.
    Videos of compatibility of BT (working over RED FIS)
    NOTE : All videos are from a SKODA vehicle with RED FIS.
    http://*********/yFIf1DObOOs (Basic BT Unit - Enabling the option)
    http://*********/yvQuUWxZMRE (Basic BT Unit - Working)
    http://*********/4SMhk0PGxBo (Premium BT Unit - Working)
    For install this update, please use ActiveX from our official web Autopolar Official Web site (Section Update Zone)
    Any enquire, sugerence or question, please not doubt in contact with our staff at Auto-Polar forum
    Thanks in advance for all your attention,
    with best regards,
    http://www.auto-polar.com/images/logo.jpg
    MAIN DISCUSSION THREAD : FIS+ / FIS+ Advanced : New Update v0.2.6 [30-05-2012]
    May 2011
    Hà Nội City
    FIS+ Update v0.2.7 Ready [10-07-2012]
    MAIN DISCUSSION LINK
    FIS+ Update v0.2.7 [10-07-2012]
    OFFICIAL WEB SITE LINK
    Br
    Bình Dương
    FIS+ Advanced : New Update v0.3.0b6 [16-11-2012]
    RED FIS
    Firmware : [PF03]FIS_Adv_v0.3.0b6(Red_dot)(EN_ES_DE_CZ_FR_IT_PT_DA_ RU_SL)
    - New design in Polar FIS configuration menu.
    - New selections visualization in menus (use of radiobuttons to a easy understanding of selections)
    - Modified DIAGNOSTICS menu, now you'll only see the functions available in your vehicle.
    - Whole diagnostics communication redesigned and improved to work with lastest models of ECUS
    - Solved issues with gateways 7N0 907 530 x that causes a misfunctiones of Polar FIS and didn't activate telematiks module in the gateway.
    - Improved Confort blinkers function and solved issues with automatic lightning that causes a misfunctioning.
    - Improved Parktronic emulation for Skoda vehicles, now it works with all models of gateways.
    - Added Climatronic emulation to see Climatronic adjusts in RNS510 navigation units. NOTE: This is still a beta version, so will be improved in next versions. Up to this moment only works in Skoda vehicles.
    - Added Chronometer for lap counter.
    - Added Chronometer for acceleration.
    - New parameters added:
    - Temperature before boost (Diesel engines)
    - N75 Duty cycle (Petrol engines)
    - Chargue pressure control (Diesel engines)
    - Catalyzer input temperature (Petrol engines)
    - DPF input temperature (Diesel engines)
    - DPF output temperature (Diesel engines)
    - DPF filling % (Diesel engines)
    - DPF Regen counter (Diesel engines)
    - Lateral G forces.
    Important informations
    Due to a reorganization of the memory in this new firmware, user memory will be erased during this update, I apologize for any inconvenience
    The function to see white dot BT Handsfree is not stable on this version, so if you use that function, we recommend to wait for the next update where will be fixed or deactivate that function.
    To start chronometer in acceleration mode, set the START and END desired speed, after that, START chronometer,
    and it will automatically start time when you exceeds the speed marked as START, and it will stop, when the car reach to END speed.
    In lap mode, simply enter to chronometer, and pressing OK, time will start, each press in the OK button means one lap.
    To reset chronometers, even in lap or acceleration modes, simply keep pressed the OK button until it resets the time.
    About windows function, will not be available (still under development and we not consider include it yet)
    We will release in the next firmwares, so please be little patient.
    WHITE & COLOR FIS
    Firmware : [PF03]FIS_Adv_v0.3.0b6(White_Color_dot)(EN_ES_DE_CZ_FR_I T_PT_DA_RU_SL)
    - Improved sniffing tool.
    - Improved communication.
    - Improved BT Handsfree communication
    - Improved Steering wheel controls to work with clickwheel buttons steering wheel controls
    - Solved issue that causes that Polar screen was not available after switch on the ignition.
    - Solved issue that causes that pressure units was not stored after a restart of the box.
    Important informations about Handsfree menu in PolarFIS
    After install your Polar Box in your car, and check that in telephone menu, Polar FIS screen is shown, switch the ignition on and close completelly the car.
    Wait out of the car until the FIS screen goes off, in this moment, wait another 1 minute, and then you can start your car if you desire.
    This is due to BT Handsfree and Polar FIS communication must be syncronized, and it's done when the car goes off, if you don't do this,
    it will cause that when you try to access to the Handsfree screen from the Polar FIS configuration menu, it results on a crash of the screen.
    For install this update, please use ActiveX from our official web Autopolar Official Web site (Update Zone)
    with best regards,
    Bình Dương
    PolarFIS+ Advanced : New Update v0.3.7 [09-04-2013]
    Official Update link : http://www.auto-polar.com/i-fis-adva...09-04-2013.htm
    We are proud of present our new firmware update for VAG vehicles with RED, WHITE and COLOR dot.
    Please, any report or issue not doubt to inform us in our official forum.
    Polar FIS+ - Firmware Update v0.3.7 (For RED, WHITE and COLOR clusters)
    [+] Added +4 firmware files to official support (ActiveX)
    Quote:
    [PF03]FIS_Adv_v0.3.7RZ(Red_dot)(DE_CZ_DA_RU_SL)
    [PF03]FIS_Adv_v0.3.7RZ(Red_dot)(EN_ES_FR_IT_PT)
    [PF03]FIS_Adv_v0.3.7RZ(White_Color_dot)(DE_CZ_DA_RU_SL)
    [PF03]FIS_Adv_v0.3.7RZ(White_Color_dot)(EN_ES_FR_IT_PT)
    Very important :
    Firmware files has been splitted due limitation in space of PolarFIS unit (memory)
    Now you must choose correct firmware for your unit (Red or White) and correct language pack
    From now, all updates will come with 2 language packs (east and western europe languages), so choose correct one for your country :-)
    ***** Improvements / Update description for RED cluster *****
    [+] Fixed problem with reading parameter "Ignition Angle" and "Angle Delay", by which did not display negative values
    [+] Fixed problem with Parktronic OPS where vehicles with front and rear sensors, would not start by pressing the activation Parktronic
    [+] Fixed problem with Parktronic OPS which did not work for volume reduction in the RNS-510
    [+] Fixed problem with Parktronic OPS by which did not work in some vehicles Skoda
    [+] Fixed problem with Parktronic OPS by which did not display front sensor values ??in some vehicles Skoda
    [+] Improved compatibility with the emulation function of BT white FIS with steering wheel installed on red FIS vehicles
    [+] Improved Italian, Portuguese and Polish translations
    [+] Fixed windows rise up to enable automatic closing of windows
    [+] Fixed problems with some diagnostic functions, giving the message FUNCTION NOT AVAILABLE
    [+] Fixed issue that caused the automatic shutdown settings windows, One touch opening, and emulation climatronic
    [+] Added parameter DPF (miles traveled since last regeneration)
    ***** Improvements / Update description for WHITE and COLOR cluster *****
    [+] Improved PolarFIS power off
    [+] Added DPF parameter (Miles traveled since last regeneration)
    For install this update, please use ActiveX from our official web www.auto-polar.com (Update Zone)
    Any enquire, sugerence or question, please not doubt in contact with our staff at www.auto-polar.com/forum
    with best regards,
  1. PolarFIS+ Advanced : New Update v0.3.3 [28-01-2013]
    Bài viết cuối: 28-01-2013, 16:57
  2. FIS+ Advanced : New Update v0.3.0b6 [16-11-2012]
    By Lính Khang in forum THÔNG TIN CẬP NHẬT MỚI NHẤT CỦA THIẾT BỊ
    Bài viết cuối: 16-11-2012, 22:21
  3. FIS+ Advanced : New Update v0.3.0b5 [12-11-2012]
    Bài viết cuối: 13-11-2012, 07:27
  4. FIS+ Advanced : New Update v0.3.0b0 [02-10-2012]
    Bài viết cuối: 03-11-2012, 07:17
