Kết quả 1 tới 10 của 19
    Vi phạm nội quy công chức_mobile's Avatar
    May 2012
    lạng sơn
    Mặc định FPT B300 cần ae giúp
    e mới nhận cây FPT B300 báo tiếp xúc sạc kém e đã thay con điot 8 chân va thay cả upp luôn rùi vẫn nót ok mong ae giúp đỡ
    May 2012
    lạng sơn
    thank bạn nhé để mình làm xem sao có gì báo lại sau nhé
    May 2012
    lạng sơn
    vẫn bão vậy bạn àh
    Thành viên tích cực HOÀNGTRUY_GSM's Avatar
    Jan 2011
    Cần Thơ
    Đầu tiên phải kiểm tra pin,sạt>>>>Áp ra nhiêu vol
    Mới tiến hành đc
  5. ( HOÀNGTRUY_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    nguyenlytam (05-06-2012)
    May 2012
    lạng sơn
    e đo tại chân pin áp chỉ 1,8v thôi thường mấy máyTQ áp tại chân pin phải tư 2v trở lên mới sạc được đúng ko bác
    Jan 2011
    Cần Thơ
    Thông thường là 3v-3v1.......nhiều dòng TQ nháy nokia ap ra có khi lên tới 6v(tưởng ghim vô là teo con UEM ai ngờ ghim vô sạt okm luôn)
    Bác thay con 8 chân kĩ lại 1 lần nữa xem coi co r22 hay r390 ko?
    Chip U mấy vậy,đầu sạt gì?
  8. ( HOÀNGTRUY_GSM ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    công chức_mobile (02-06-2012), nguyenlytam (05-06-2012)
  9. #7
    May 2012
    lạng sơn
    cpu 6223 và đầu sạc chuôi nhỏ của noki
  10. #8
    Jan 2011
    Cần Thơ
    Kiếm sạt lô nokia ap ra 7v ghim vô đo coi ap vào nhiêu
  11. ( HOÀNGTRUY_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  12. #9
    May 2012
    lạng sơn
    mình làm theo hình vẫn not ok còn cách nào khác ko bác
  13. #10
    Thành viên tích cực khangdl84's Avatar
    Nov 2011
    con fpt nó rất kén sạc bạn đừng làm từa lưa cho mất công. chỉ có mua sạc zin của fpt sạc là ok. còn bất cứ sạc nào cắm vào cũng tiếp súc nạp điện kém. kể cả sạc zin nokia cũng không được. cục pin cũng vậy nếu độ lại thì phải dùng cái tiếp xúc pin của nó mới được. còn sài nhưng cái khác cũng hay bị trường hợp như vậy. nếu không có sạc zin bạn thử sài sạc xoai thử. chúc bạn thành cong nhé
  14. ( khangdl84 ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    công chức_mobile (02-06-2012), dauphaiem (04-08-2012)
  1. Giúp em con FPT B300 không nhận sim!!
    By vinhmobipc84 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 24-01-2013, 11:56
  2. Fpt - b300 mất nguồn xin giúp,
    By ĐƠ_NGUYỄN in forum BB5
    Bài viết cuối: 19-11-2011, 21:01
  3. fpt b300 chạm phím gọi cần giúp
    By thanhcong1484 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 11-08-2011, 18:52
  4. sam sung b300 cần giúp
    By maiquynh in forum QUALCOMM Models (3G)
    Bài viết cuối: 27-10-2009, 11:17
  5. xin giúp B300
    By CHHONGQUAN in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 30-11-2008, 16:28
