vậy àh để mình kiếm cục sạc zin xem sao
dòng FPT nầy rất kén sạc và pin đó bạn. kiểm tra hai phần đó trước rồi hãy làm u nhé bạn
công chức_mobile(02-06-2012)
máy này mình thây đổi pin rui thấy nó sài pin noki
câu kiểu này có báo sạc ko bác
bạn làm theo wanti22 là chuẩn rồi,như mình muốn bổ sung một tí bạn lấy sợi dây xạc của nó gỡ cục xạc ra hàn lấy sợi dây thôi nha,sau đó cắm vào lổ xạc đo đường từ dây xạc tới chấu xạc có thông hay không( đo dây dương xạc tới chân số 3 của ic xạc 8 chân có thông hay không và mass xạc tới mass điện thoại có thông hay không) nếu đảm bảo tốt hết thì dùng máy dòng kẹp vào 2 đầu dây xạc va vặn lên 5.5v và nhìn kim dòng có lên dòng hay không. nếu trường hợp có dòng lên là máy đã xạc vào mà vẫn báo tiếp xục nạp điện kém thì bạn hãy làm lại chân U,còn trường hợp không có dòng xạc thì chắc chắn ic xạc 8 chân hoặc điện trở định dòng xạc 220ohm ( 320ohm) bị hư bạn thay thế 2 con này là ok . chúc bạn thanh công
vậy trước khi thay cục pin máy có sạc được không. bạn bỏ pin củ vào sạc thử đi
công chức_mobile(02-06-2012), dauphaiem (04-08-2012)
cám ơn các bác đã giúp e, e làm ok rùi thay 3 con cpu con thứ 3 mơi ok đấy
