em nhận con C2-03 khách bảo là do rơi đất , em tháo máy ra thì đã qua thợ làm Cpu rồi bật nguồn không có dao động , em tháo ra làm lại thì co dao động đúng như máy lên nguồn , nhưng thay mấy cục pin , tahy cáp cũng bật không lên nguồn , tức quá bỏ Vào Mx Key Bus = USB thi nó ra cái này xin các huynh chỉ giáo Thank :MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 3], SN: C08598C8
Connection status: UHCI:HUB::USB 1.10 (Full-speed)
Driver: nmwcdnsuc, ver: 7.1.32.70
Module ver: 1.0.0.19228(10-11-2011), Library ver: 1.0.0.13150(10-11-2011)
Waiting for USB device ...
Device connected: nmwcdnsuc\Nokia USB Flashing Generic, PORT_ID: EAC265
Device synchronized.
CPU: XGOLD 213
Sending EBL Loader...OK
Sending EBL ...OK
Getting EBL Version ...
Boot mode: 0xCC
EBL version major/minor: 10.37
EBL version : Quantum_Bootloader_10.37_M1S1
Protocol version suggested by phone: 3
Set baud rate to: 6.50 Mbps
Flash ID: 0089 8982 [Intel NU48F512,512 Mbits]
Device connected: nmwcdc\Nokia USB Phonet, PORT_ID: 54DC510
Verifying communication to device OK.
Phone type: RM-702 (C2-03)
SW version: V 06.97 20-09-11 RM-702 (c) Nokia
Imei plain: 35903504238782-2
Product code: 059L5S8
Battery voltage: 3927 mV, current: 105 mA
Language Pack:
- not available.
Camera config: 06150123007025, ver:
Imei net: 35903504238782
Version: SIMLOCK SERVER
Provider: GSM Test Operator
Counter: 0/3, 0/10
CONFIG_DATA: 0010100000000000
PROFILE_BITS: 800000000003000B
			 C2-03 buss check được nhưng bật không lên nguồn xin mấy huynh chỉ Giáo thank Múc,
