n1280 máy rớt nước,đã qua tay thợ,bây giờ bị pan không sạc được.nguyên nhân là mình kiểm tra đường sạc,thấy áp sạc vào bắng áp ra,kỳ lạ.đó giờ chưa gặp.cắm sạc zin,sạc từ máy ccaps nguồn, đo áp ra bắng áp của sạc.ACE biết xin giúp đỡ.thanks.
				 1280 bệnh đường sạc
 1280 bệnh đường sạc
				khi bạn cắm sạc nó báo như thế nao hay cắm vào thì im lìm . phai nó rõ thi hường giải quyết mới nhyanh được
				bạn thay hết mạch sạc , not ok muc upp
[SIZE="6"]tho cha kinh me[/SIZE]
				thay cái con regu sạc 3 chân to to đó
SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI NUÔI TA LỚN,BÃO TÁP CUỘC ĐỜI DẠY TA KHÔN
				xem mấy con tụ đằng sau chân pin xem có mất con nào không nhé..mình làm mất con 1280 báo không sạc đc ok hết..
				khi cắm sạc vào không báo gì,nhưng đo ở chấu pin có áp ra tương đương áp vào của cục sạc.đã thay con 4 chân dưới chân pin,vẫn vậy.có phải con cpu tích họp nguồn tạo áp ra không?ai biết xin giải thích mạch sạc 1280 với.
				ban phai kiêm đương xac đa kiêm con may xac thay hêt toan bô tu va điên trơ sem sao da rôi lam nhưng con khac
Chú Ý: Tiếng việt có dấu đầy đủ nhé bạn
luôn luôn lắng nghe.luôn luôn chia sẻ
yh:cuongmobile4078 DT:0433646344 DD:0974201988
				đa đo đạc mấy con tụ điện trở bình thường,có cách nào khác không?
				bạn hỏi nhưng cũng vòng vo khó hiểu wa,mình nghĩ đó chỉ là trở kháng thui,áp bạn biết nó bnhiu (V) bằng áp xạc có mà tèo con upp ùi.
.bạn làm ntn rùi thì bạn thay tiếp con r15 > chạy pm > upp=done. chúc bạn thành công. mình làm nhiều rùi con thì flash lại con thì thay cặp ok.
Nơi làm việc: kythuatphone.vn
				nó bị chạm mát đấy bạn coi mấy con tụ lọc mát có bị chạm ko
