6610 cắm sạc ko báo gì ,minh đả thay hay đuôi sạc ,diot sạc, kiểm tra cầu chì, đo mạch ko đứuc , ma vẩn ko hết.
phần sạc bạn đã làm hết rồi mà ko dc thì đục cpu thôi
ohhhh, my good ,ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên
bạn tháo diode xạc ra và đo tổng trở đầu vào xạc có không. biết đâu đầu vào ic nguồn bị đức
uh bạn côi lại ic xạc đống lại con khác đi kô đuọc thì côi lai ic nguồn chúc bạn thành công
bạn thử đo coi có tổng trở o vậy , áp ra có o ? nếu có áp ra thì làm chân hoặc thay ic nguồn!
neu do co tin hieu cho` tiep xuc xac thi thay uem thii hiiiii
minh can phiên bản u f s 3 phiên bản 1.8 ai co cho mình vói![]()
