Kết quả 1 tới 10 của 17
    Thành viên chính thức binhokls's Avatar
    May 2011
    Mặc định x1-01 2sim rớt đất nhẹ mất nguồn xin giúp
    như tiêu đề bác nào biết giúp em với . em đã thay đến 5 cái màn hình rồi vẫn ko dc , đo đường bsi vẫn thông , trở kháng vẫn có . bác nào từng làm qua giúp em với và đây là log của nó:
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C0860294
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0000C47F
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.20251(25-02-2012), Library ver: 1.0.0.13946(25-02-2012)
    Device synchronized.
    CPU: XGOLD 110
    Using embedded SBL from MCU.
    Sending EBL Loader ...OK
    Sending EBL ...OK
    Getting EBL Version ...
    Boot mode: 0xCC
    EBL version major/minor: 10.24
    EBL version : Default_RAM_Bootloader
    Set baud rate to: 921.60 Kbit/s
    Flash ID: 00EC 2404 [Samsung ]
    Phone type: RM-713
    SW version: V 05.44 21-09-11 RM-713 (c) Nokia
    Imei plain: 35903404079702-5
    Product code: 059D900
    Cellular system: GSM
    ASIC ID: 0x2292, type: 11
    Ppm Id: MR
    Language Pack:
    - not available.
    Imei net: 35903404079702
    Provider: GSM Test Operator
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 0010100000000000
    PROFILE_BITS: 0000000000030002
    Kiểm tra lại đường màn coi ok không,nếu ok hết thì cho con U và Flash viên thuốc lắc nhé
    Thành viên tích cực theanhdienbien's Avatar
    Nov 2010
    sỐ nhà 129-tỔ 9-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên
    cho em nó viên thuốc lắc đê Chủ thớt
    Điện Thoại Di Động Thế Anh
    ĐT:0989757372
    Jun 2012
    cho vào hwk in for dưa cái log lên xem ban kt kỉ duong màn not ok dóng căp lai
    May 2011
    em đã lắc lại cặp rồi vẫn not ok . thập chí em để màn hình ở ngoài và câu dây từ màn hình đến các tụ như các hình ảnh ở search google
    Feb 2012
    tây ninh
    coi lại đường Poweron nha bác.đo xem coi có áp chờ ko.
    May 2011
    kẹp dòng máy như sắp lên nguồn y như máy trung quốc ý nhưng ko lên nổi nguồn
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Sóc Trăng
    Thử màn hình zin , đo đường màn hình xem có bị đứt đường nào không, cuối cùng múc u.
    Thành viên mới gà thế kỷ's Avatar
    bước 1 bạn xem lại đường màn hình . bọn này giống 1202 vs 1280 hở mạch cũng ko lên nguồn câu theo hình :
    vẫn ko đc làm đến CPU . lay lại mà ko đc nhấc ra đóng cho phát coi sao . rơi này CPU ko die đc đâu làm cẩn thận . chức win
    Thành viên tích cực mrtranquang1993's Avatar
    Mar 2012
    kiểm tra cái chân bsi coi dòng nay hay bị bong mên lắm.
  1. n 311 rot nước nhẹ mất nguồn
    By vungtaumobifone in forum BB5
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 31-10-2013, 14:14
  2. iphone 3g bị chạm nhẹ ic nguồn
    By dtvinhpro in forum iPHONE 3G
    Bài viết cuối: 19-07-2013, 21:00
  3. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 03-05-2013, 18:14
  4. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 23-10-2011, 06:47
  5. n70 trung quốc hao nguồn nhẹ xin hỏi
    By mobichat in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 10-09-2009, 08:40
