em mới nhận cây 2690 nó bị hao dòng chờ em kẹp nguồn và để thử và quên mất đi uống caffe với bạn về em mới nhớ là mình chưa lấy máy ra em kẹp nguồn và để khoảng 1h về thấy máy vẩn còn tháo ra gấn lại thì lai bị contact service .lên nguồn hiện khởi động máy không nhận thẻ sim OK 1 cái là contact service ae giúp em với em đã remu máy con C và R ở chân pin hok bít nó có ảnh hưởng zj hok nữa
đây là log của nó
MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 1], SN: C0873BCB
Using device: USB ROM and HTI, FW ver: 00.50, SN: 0100CBB3
Connection status: EHCI:HUB:HUB::USB 2.00 (Full-speed)
Driver: NMWCD, ver: 7.1.32.75
Module ver: 1.0.0.21200(18-07-2012), Library ver: 1.0.0.14205(18-07-2012)
Processing MCU file: rm635__10.65.mcusw
[BB5,BB5 ALGORITHM] size: 17.99 MB
Waiting for USB ROM device ...
CMT SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006030C192101033000 [RAP3G ver: PA 3.0]
CMT EM0 ID: 00000296
CMT EM1 ID: 00000B22
CMT PUBLIC ID: 22100202FAA08E567C1B07FF2B4520C0528437AB
CMT ASIC MODE ID: 00
CMT ROOT KEY HASH: 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
CMT ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
Flashing CMT Update Server Data, ULO: 0x3900 bytes
Update Server code succesfully sent to phone.
Flashing CMT Update Server Data, UPDAPP: 0x49480 bytes
Flashing CMT Update Server Data, PASUBTOC: 0x57AC0 bytes
Waiting for USB device removal ...
Device connected: nmwcdnsuc\Nokia BB5 ADL Loader USB Generic, PORT_ID: 38F71908
Verifying communication to device OK.
Erase size: 21 MB
CMT FLASH,NOR area [00000000-000006BF] erased in 0.641 s
CMT FLASH,NOR area [000006C0-0001FFFF] erased in 0.781 s
CMT FLASH,NOR area [00040000-000BFFFF] erased in 3.140 s
CMT FLASH,NOR area [000C0000-0013FFFF] erased in 2.641 s
CMT FLASH,NOR area [00140000-0137FFFF] erased in 1 min 47.968 s
CMT FLASH,NOR area [01380000-0151FFFF] erased in 9.109 s
Flash programming ...
CMT NOLO block sent
CMT KEYS block sent
CMT PRIMAPP block sent
CMT PASUBTOC block sent
Selecting first CMT PAPUB block with matching RootKey.
CMT PAPUBKEYS: C6B9354E [RAP Certificate v1 246] sent
CMT UPDAPP block sent
CMT DSP0 block sent
CMT MCUSW block sent
Programming completed in 1 min 2.188 s
Processing PPM file: rm635__10.65.ppm_v
[BB5,BB5 ALGORITHM] size: 4.06 MB
Erase size: 8.62 MB
CMT FLASH,NOR area [01520000-01DBFFFF] erased in 49.875 s
Programming completed in 14.375 s
Processing CNT file: rm635__10.65.image_v_silver_128
[BB5,BB5 ALGORITHM] page size: 128 K size: 10.07 MB
Erase size: 34 MB
CMT FLASH,NOR area [01DC0000-0215FFFF] erased in 26.859 s
CMT FLASH,NOR area [02160000-03FBFFFF] erased in 3 min 41.672 s
UCP page size is 128 K.
Programming completed in 34.453 s
Total time for flashing process(boot+erase+write) was 9 min 20.344 s
Waiting for USB device removal ...OK
Waiting for USB device arrival ...
Device connected: nmwcdc\Nokia 2690 USB Phonet, PORT_ID: 210B2A01
Phone type: RM-635 (Nokia 2690)
SW version: V 10.65 09-12-10 RM-635 (c) Nokia
Imei plain: 35201004639238-0
Battery voltage: 3770 mV, current: 128 mA
Language Pack:
- not available.
SLPA ver[1]: PA_SL (15 digit NCK)
Camera config: NIMMIIIIRRFF00000000, ver: XXX.XXX
warning: DCC corrupted !
SIMLOCK invalid!
SUPERDONGLE_KEY invalid!
- WD timer enabled, phone will reboot itself after 3 min.
SIMLOCK_TEST failed!
SECURITY_TEST passed
SIMLOCK_DATA corrupted!
Market items is empty, please select the correct products path !
nhờ anh em giúp với ôm Bozzz rồi
			 2690 contact service
  Trả lời với trích dẫn T:0965248678
T:0965248678
