    Thành viên tích cực uyếnhà's Avatar
    Oct 2011
    Mặc định log 1680c
    nhờ các bác xem giúp nó báo lỗi gì
    MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 1], SN: C08593E1
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0100BCDF
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.20814(05-05-2012), Library ver: 1.0.0.14060(05-05-2012)
    ASIC ID: 0x3162 [UPP_8M ver: 6.2]
    SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
    FlashID0: 0089 8981 [Intel NU48F256,256 Mbits] page size: 128 K type: NOR area: 01000000-02FFFFFF
    ExtBUSC: AD7E B61B 00FF 1040 0000 0000 0000 0000
    Algorithm: u3_intel.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x56A0
    UEM ID: 0008206BA3BDA66
    ASIC type: 11
    UEM Imei: 35521103028216
    Flash Imei: 35521103028216
    MasterCode: 7752567362
    RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\35521103028216_BACK.r pl"
    Phone type: RM-394 (Nokia 1680c-2)
    SW version: V 06.82 26-09-08 RM-394 (c) Nokia
    Imei plain: 35521103028216-8
    Imei OTP: 35521103028216
    Cellular system: GSM
    ASIC ID: 0x3162, type: 11
    Ppm Id: V
    Language Pack:
    - not available.
    Master code: 7736630201
    Camera config: GR0103D1012601022C00, ver: XXX.XXX
    warning: DCC corrupted !
    Imei net: 35521103028216
    Version: SIMLOCK SERVER
    Provider: GSM Test Operator
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 0010100000000000
    PROFILE_BITS: 000000000001000B
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    cam không hoạt động dc
  3. ( duykhanh_gsm ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    uyếnhà (08-10-2012)
    Camera có gặp vấn đề gì không bạn
  5. ( Lính Khang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    uyếnhà (08-10-2012)
    Oct 2011
    máy lên cotacserv minh dã tháo cam nhung vân ko lên
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    tes cái mh khác or xóa full nạp lại unlock phát coi sao
  8. ( duykhanh_gsm ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    uyếnhà (08-10-2012)
  9. #6
    Thành viên tích cực bvl_2811's Avatar
    Apr 2011
    Nam Định
    làm lại con nguồn xem sao bạn
  10. ( bvl_2811 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    uyếnhà (08-10-2012)
  11. #7
    Thành viên kỳ cựu Nam Tào_Bắc Đẩu's Avatar
    Mar 2010
    Lỗi này là do tháo Cam ra mà.không vấn đề gì..máy bị contac thì xóa banh trành đí.nạp lại >>woed Pm>>ullock>>factory
    không được thì làm phần cứng thôi..>>tes màn khác>>IC nguồn..>>tụ màn hình>>>BSI....v.v.v
    cứ từ từ mà làm..là oke
  12. ( Nam Tào_Bắc Đẩu ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    uyếnhà (08-10-2012)
  13. #8
    Oct 2011
    đã lam ok thak all
  1. 1680C không hỗ trợ bộ sax
    By nhatmymobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 10-04-2010, 13:11
  2. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 02-02-2010, 11:40
  3. Xin cách câu led màn hình 1680c
    By 181mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-07-2009, 16:01
  4. 1680c bị mả bảo vệ
    By viethoang3 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 06-03-2009, 18:12
