    Thành viên chính thức thanggom1122's Avatar
    Mặc định 1800 không lên màng hình
    ae giúp dùm
    Không lên màn hình mà còn đèn không bác>>>hay nó có xanh màn hình gì không>>>sao bác tiết kiệm chử viết thế>>>Kiểm tra theo hình này xem...
    Thành viên chính thức tannhut_mobile_bd's Avatar
    QUY NHƠN :B Đ
    bác thay mh khác chưa ,mà bac phải cho thêm tí thông tin nửa chứ,máy bi đâp na rớt nuoc ,ae mới bt chứ
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    đưa vào box chec cái là ra vấn đề
    máy bi rót nước dã hấp kĩ, có giao động có nguồn nhưng không lên hình va đèn gì het
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    Cho vô box info log ngon thì đo lại chân mh , chân nào không có áp thì câu lại
    Nếu đầy đủ áp thì test cái mh khác , còn trường hợp chek info fail thì flash lại cho em nó luôn )
    ( Lần sau post hỏi bài nhớ đầy đủ thông tin , không lên hà tiện như vậy )
  7. ( Lão_Đại ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    tannhut_mobile_bd (10-10-2012)
    Thành viên chính thức thienchidtdd's Avatar
    Dec 2008
    mở nguồn còn dao động thì xem lại hình nhé anh? [IMG]file:///E:/sua%20chua%20hinh%20anh%20nokia/mach%20MH%201280.jpg[/IMG]
  9. #8
    Thành viên mới noilongxaxu_duchp's Avatar
    Apr 2013
    cam on may anh da tham gja gop y nha]
  1. 1800 có dao động không lên nguồn
    By quyetanh1606 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 18-06-2013, 17:40
  2. 1800 báo sim không hợp lệ
    By mshocnghe in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-11-2012, 11:29
  3. Cần giúp 1616 lên 1800
    By vuonglymbcp in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-11-2012, 11:21
  4. 1800 mất đèn
    By xuananh00 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-04-2012, 15:30
  5. 1800 mất đèn màn hình và bàn phím
    By teen mobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 17-08-2011, 19:20
