    Thành viên chính thức trinh_a7_2009's Avatar
    May 2011
    Mặc định nhờ ae xem giúp cai log x1-01
    đây là log check
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C085E726
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 000160DF
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.19798(05-01-2012), Library ver: 1.0.0.13703(05-01-2012)
    Device synchronized.
    CPU: XGOLD 110
    Using embedded SBL from MCU.
    Sending EBL Loader ...OK
    Sending EBL ...OK
    Getting EBL Version ...
    Boot mode: 0xCC
    EBL version major/minor: 10.24
    EBL version : Default_RAM_Bootloader
    Set baud rate to: 921.60 Kbit/s
    Flash ID: 006C 2404 [unused/removed]
    chêck đén đó thì dừng
    log flash
    Do not disconnect or abort this operation otherwise phone will be damaged.
    CPU: XGOLD 110
    Sending EBL ...OK
    Boot mode: 0xCC
    Processing file: rm713_005.440
    Downloading item CODE:hw_b1_rm713_r05.440.fls, num block: 3, size: 5.58 MB
    Erasing area 0x00000000-0x00005FFE ...OK
    Programming completed in 0.594 s
    Erasing area 0x00800000-0x00BEFFFE ...Processing file: rm713_005.44mr
    Downloading item CUST:hw_b1_rm713_005.44mr.fls, num block: 1, size: 5.07 MB
    flashing terminated !
    tình trạng máy mất nguồn e đã đóng flash và upp rồi ,ko có đồ thay thế nên nhờ ae xem giúp còn cứu đcj ko
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    làm upp lại xem thế nào , xem có đứt chân hong
    Thành viên chính thức minhmobile2's Avatar
    Aug 2012
    nhấc cpu ra xem có bị đứt chân ko ,đóng lại cho chắc ăn ,dòng nay rơi hay đứt chân và vỡ ic lắm
    Jun 2012
    làm chuẩn con u lai not ok thay căp khác xem
    May 2011
    e đã nhấc upp và flash ra đóng lại vẫn như vậy ,ko đứt chân .chắc pai kiếm cặp thay
    Thành viên tích cực theanhdienbien's Avatar
    Nov 2010
    sỐ nhà 129-tỔ 9-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên
    kiếm cặp khác thay thôi, lấy của 1280,1800,1661. chung đấy bạn
    Điện Thoại Di Động Thế Anh
    ĐT:0989757372
    Thành viên tích cực vietdung702's Avatar
    Jul 2011
    vĩnh phúc
    hình như là không đc bac ah
    Nguyễn Việt Dũng , Cầu Tre - Hồ Sơn - Tam Đảo - VP
    YM : viet_dung702 0989 548 748 . STK : 2809205034138 Agribank ,Tam Đảo
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    Trích Được post bởi vietdung702 Xem bài viết
    9 xác là thế , x1-01 có thẻ nhớ mừ
