Kết quả 1 tới 3 của 3
    Thành viên mới birain1504's Avatar
    Jan 2008
    Mặc định 7360
    mình đang bị cây 7360 khi mở nguồn lên báo sạc không được.làm lại con nguồn mà nó vẫn trơ ra lần này nó không báo nữa nhưng khi cám sạc vào nó không báo sạc.mình bực lám không biết ai có từng gặp bệnh này thì chỉ cho minh với.thank
    ĐẶT TIÊU ĐỀ SAI QUY ĐỊNH RỒI NHA !
    Thành viên mới HOANG AN's Avatar
    Jan 2008
    wirte pm và xem lại cầu chì
    Lâm ly lai láng lòng lưu luyến
    Nhắn nhủ nhau nhiều những nhớ nhung
    Thành viên mới ahuy1001's Avatar
    bạn thao pin , cắm xac rồi đo áp chấu pin là bao nhieu vôn ??
    nếu đủ áp xạc thì write PM la OK,
    nếu không có áp thi dò đuòng xạc (đường xạc in) nếu ko đứt, thì đóng kỹ con nguồn lại,
    rồi đo áp trên điện trở dò xạc ( 4 vôn là con nguồn cho đủ áp xạc)
    (ko thì thay nguồn)
    Sai lẦm của bạn là từ đầu bạn chỉ write PM là ok
    (đã test trên 6230, 7260,6020, 7360 )
  1. 7360 tàu mic nhỏ lắm
    By ANHTHUC in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 14-04-2009, 09:06
  2. 7360 màn hình mờ dần
    By hoang_gsm in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 23
    Bài viết cuối: 31-08-2008, 20:59
  3. 7360 mất 2,1v cấp mic .
    By tranvankinh in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-05-2007, 09:07
  4. 7360 các đại ca ôi có ai hiểu được ko
    By mobilcom in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-09-2006, 14:43
