    Thành viên chính thức 5ncnow.com's Avatar
    Jun 2011
    Mặc định Hướng dẫn untethered jailbreak iOS 6.1.x & 6.0.x
    Các bước tiến hành untethered jailbreak như sau:
    Step 1: Backup your device in itunes.
    Bước 1: Backup dữ liệu điện thoại của bạn thông qua itunes.
    Step 2: Download the installer from Evasi0n.com.
    Bước 2: Download chương trình jailbreak từ trang Evasi0n.com hoặc có thể download từ link mediafire ở bên dưới.
    Step 3: Turn your device's passcode off.
    Bước 3: tắt passcode của điện thoại.
    Step 4: Launch Evasi0n apps & click jailbreak.
    Bước 4: chạy ứng dụng Evasi0n và bấm jailbreak.
    Step 5: Wait untill Evasi0n tells you to launch the jailbreak app on your device.
    Bước 5: chờ cho đến khi ứng dụng Evasi0n yêu cầu bạn chạy ứng dụng jailbreak trên điện thoại của bạn.
    Step 6: Launch jailbreak app on your iOS device. After launch, your device will reboot.
    Bước 6: chạy ứng dụng trên thiết bị iOS (điện thoại) của bạn. Sau khi chạy xong, điện thoại của bạn sẽ khởi động lại.
    Step 7: Wait for device to finish jailbreaking. Device will reboot to Home screen when finished.
    Bước 7: chờ đến khi quá trình jailbreak hoàn tất. Điện thoại sẽ khởi động vô màn hình chính (Home) khi jailbreak xong.
    Step 8: Done! Launch Cydia and wait for it to install. Your device will reboot itself after installation.
    Bước 8: Chạy Cydia và chờ quá trình cài đặt kết thúc. Điện thoại của bạn sẽ tự động khởi động lại khi quá trình cài đặt hoàn tất.
    Step 9: Launch cydia again ! Congratulations ! You can now install tweaks.
    Bước 9: chạy Cydia lần nữa, bây giờ bạn có thể tiến hành cài đặt ứng dụng.
    Download Evasi0n 1.1:
    Phiên bản dùng cho hệ điều hành Windows:
    http://www.mediafire.com/?ilds1h35c7nz0i4
    Phiên bản dùng cho hệ điều hành MAC:
    http://www.mediafire.com/?yxcv9x1b35lgauw
    Phiên bản dùng cho hệ điều hành Linux:
    http://www.mediafire.com/?93jjjzj6phclx8j
  2. ( 5ncnow.com ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    TuệNguyễn (09-02-2013)
    Jun 2011
    Đây là phiên bản mới 1.1, đã sửa lỗi Wheather app và lỗi khởi động chậm sau khi jailbreak. Nếu bạn đã jailbreak máy của mình thì đừng dùng evasi0n nữa, bạn làm theo các hướng dẫn bên dưới
    The update includes fixes which address issues with the Weather app and long rebooting times after jailbreaking. If you've already jailbroken you should not use evasi0n again; rather, follow these instructions to update your jailbreak.
    Update:
    It appears that this fix may not work for those who have AppSync installed. Please remove it and reboot before attempting the fix. If you have already installed the updated packages please try to remove AppSync then reboot.
    Phiên bản sửa lỗi này sẽ không hoạt động nếu máy của bạn đã cài đặt ứng dụng AppSync. Xin vui long gõ bỏ ứng dụng này và khởi động lại máy. Nếu máy bạn đã cài đặt gói cập nhật thì xin vui lòng gỡ bỏ gói cập nhật này, sau đó gỡ bỏ AppSync và khởi động lại máy.
    Step One: Launch Cydia from your SpringBoard.
    Bước 1: Chạy Cydia từ SpringBoard.
    Step Two: Press to select Changes from the list of tabs at the bottom of the screen.
    Bước 2: Bấm chọn Changes ở dưới đáy màn mình.
    Step Three: Make sure evasi0n 6.0-6.1 Untether and UIKit Tools are selected then click the Upgrade button at the top right of the device.
    Bước 3: Đánh dấu chọn evasi0n 6.0-6.1 Untether và UIKit Tools, sau đó bấm nút Upgrade ở góc phải trên cùng.
    Step Four: Click the Confirm button to begin installation.
    Bước 4: Bấm chọn Confirm để bắt đầu cài đặt.
    Step Five: Once installation has completed make sure to click the large Reboot button and not the home button. Once your device has rebooted you should no longer have issues with the Weather app or long reboot.
    Bước 5: Khi quá trình cài đặt hoàn tất, bấm nút to "Reboot Device", không phải nút "Home". Khi máy đã khởi động lại thì lỗi Weather App & lỗi khởi động chậm sẽ được sửa.
    Jun 2011
    Evad3rs dev team tung ra phiên bản evasi0n 1.2 tắt chế độ cập nhật OTA (Over The Air) và sửa lỗi múi giờ (timezone). Thông tin chi tiết về phiên bản này:
    Today Evad3rs dev team has released 3rd version of evasi0n with just in 4 days. evasi0n 1.2 is out to disable OTA updates along with that they have Correct timezone issue in evasi0n binary if client fails to correct it. Well second update of evasi0n was released to fix Weather app and long reboots bugs.
    Well today’s disable OTA update function in evasi0n will safe jailbreak via keeping users of iPhone, iPad, iPod Touch away from from accidentally agreeing to install an update.
    evasi0n 1.2 supported iOS versions
    • iOS 6.1
    • iOS 6.0.2
    • iOS 6.0.1
    • iOS 6.0
    Evasi0n v1.2 supported iOS devices
    • iPhone 5
    • iPhone 4S
    • iPhone 4
    • iPhone 3GS
    • iPad 4 (4th generation iPad)
    • iPad 3 (3rd generation iPad)
    • iPad 2
    • iPad mini
    • iPod touch 5g
    • iPod touch 4G
    • Apple TV 2
    Well today’s jailbreak toll will use anybody but if you haven’t experience any of such type of bugs then no need to jailbreak your device again.
    Download Evasi0n 1.2:
    http://www.mediafire.com/?6b16t3m2pa2aeqn
    http://www.mediafire.com/?afgzgbs9o8diy39
    http://www.mediafire.com/?8jistgma61t6t2u
    Jun 2011
    Cập nhật phiên bản Evasi0n 1.3 ((Phiên bản hỗ trợ iOS 6.1.1 cho iPhone 4S)):
    http://www.mediafire.com/?1adbxz5vlwfbcu0
    http://www.mediafire.com/?a1b02g799pc3mdm
    http://www.mediafire.com/?9k97d2g4wvd7xd7
    Jun 2011
    Hướng dẫn bằng video clip cho phiên bản Evasi0n 1.3 đây:
  7. ( 5ncnow.com ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    HQDuan_GSM (13-02-2013), songhuynh1988 (14-03-2013)
  8. #6
    Jun 2011
    Evasi0n 1.4 : phiên bản untethered jailbreak cho iOS 6.1.2
    http://www.mediafire.com/?r0g11k6x53xy4b4
    http://www.mediafire.com/?14b0b4mlmhkd6p8
    http://www.mediafire.com/?e218yd2jxrn2yb8
    Version 1.4
    - Support for 6.1.2.
    Version 1.3
    - Support for 6.1.1 on the iPhone 4S.
    Version 1.2
    - Disable OTA updates.
    - Correct timezone issue in evasi0n binary if client fails to correct it.
    Version 1.1
    - prevent Weather app from appearing on iPads.
    - mitigated the long reboot issue.
    - fix issue with not working after connecting multiple iOS devices
    - fix blinking of the jailbreak instructions on OS X.
    - codesigned Mac app.
    Version 1.0
    - first public release
  9. #7
    Jun 2011
    Download Evasi0n 1.5:
    http://www.mediafire.com/?7j3jyjj2p5g7jzv
    http://www.mediafire.com/?dq01dmu5vpxqpeb
    http://www.mediafire.com/?i3cq4eycg5xofu2
    Change log:
    Version 1.5
    - Improved boot-up time.
    - Updated included Cydia package list.
    Version 1.4
    Version 1.3
    Version 1.2
    Version 1.1
    Version 1.0
  10. #8
    Jun 2011
    Cập nhật phiên bản Evasi0n v1.5.3:
    by evad3rs
    Oops! evasi0n 1.5.3 released with a fix for the crash on Windows.
    http://www.mediafire.com/?2dgir750llmp6g2
    http://www.mediafire.com/?i7sm90z5hv6m95i
    http://www.mediafire.com/?5zllulogftof73s
  11. ( 5ncnow.com ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  1. Sắp có Jailbreak Untethered cho iOS 6.1.3 và 6.1.4
    By toilatoi142001 in forum TỔNG HỢP FIRMWARE - JAILBREAK - UNLOCK
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 25-11-2013, 12:49
  2. Sắp có Jailbreak Untethered cho iOS 6.1.3 và 6.1.4
    Bài viết cuối: 31-07-2013, 08:07
  3. Hot ! Jailbreak iOS 6.1.3 Untethered
    By trongtan8909 in forum TỔNG HỢP FIRMWARE - JAILBREAK - UNLOCK
    Trả lời: 34
    Bài viết cuối: 13-05-2013, 08:02
  4. Tool Untethered Jailbreak IOS 5.1.1 đã phát hành
    By ANH_MOBILE in forum TỔNG HỢP FIRMWARE - JAILBREAK - UNLOCK
    Bài viết cuối: 26-05-2012, 08:04
  5. Tool Untethered Jailbreak IOS 5.1.1 đã phát hành
    By LongBiênMobile in forum TỔNG HỢP FIRMWARE - JAILBREAK - UNLOCK
    Bài viết cuối: 25-05-2012, 21:51
