Kết quả 1 tới 10 của 16
    Thành viên chính thức kegiaumat_zt's Avatar
    Mặc định 3G và 3Gs sạc không lên pin!!!
    Mấy bữa nay mình gặp 3, 4 cây 3Gs có 3G thường có, Sạc không lên pin. Nhưng rút ra cắm lại thì lên một lúc 5, 6%.
    VD: 20% là 20% hoài. Rút ra cắm vô lại thì lên được khoảng 24, 25%. Xin hỏi có phải bị con xanh xanh gần chân pin đường mạch sạc. Hay là bị hư cục pin vậy...
    Thành viên tích cực NHẬTMINH_GSM's Avatar
    tphcm
    kiếm củ sạc jin sạc là ok.
    contact : 0907004477.
    TK: NH Đông á : 0105692601-chủ TK :đặng thế sơn-chi nhánh 9-tphcm.
    Thành viên tích cực MR_Sang's Avatar
    đà nẵng
    3,4 cây nhưng anh không làm gì luôn.hay làm gì rồi mà ko hết bệnh thì ae mới giúp tiếp được chứ.cây nào nói cây thôi.mần 3,4 cây là 7 cây thế ai giúp hết.
    Mua Bán, Sửa chữa IPHONE, LUMIA, GALAXY... Giá Tốt Nhất.
    ADD:63- Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - TP. Dà Nẵng.tell :0977.099.113
    Thành viên tích cực nguoinhaque's Avatar
    Jan 2013
    bác thay thử cục pin tốt,sạc tốt xem kô hết xem đường bsi
    Hihi. Tại mấy cây trước khách kiu làm ko đủ tiền. Hôm qua cũng có 1 cây y vậy mới đầu thì nó bị cắm sạc vô thì lên nguồn pin 100%. Rút sạc ra là mất nguồn. Mình gỡ bỏ con xanh xanh đó và câu lại thì hết. Nhưng sạc không lên pin. Thay pin khác thì hết. Hôm nay lại gặp nữa. Mà mấy trường hợp này bị toàn là do khách sài máy để hết cạn pin tắt nguồn không ak. Nên mình nghĩ không lẽ cứ hay sài đến cạn pin lại hư pin như jay...
    !!! Mới vô nghề máy bác đừng chém
    đà nẵng
    Trích Được post bởi kegiaumat_zt Xem bài viết
    cái này nếu như vậy thì mình thêm có lúa mà anh.
    còn nếu anh nói khách sài hết cạn pin tắt nguồn sạc ko lên thường là do củ sạc thôi.nếu máy mình bán ko sợ bảo hành và phiền phức thì đưa cho họ cục sạc xịn.mà anh mua củ sạc để mình sửa và tét mấy đó bn $ 1 cục mà sạc nó ko lên.?
    Thành viên mới QuoctamITMobile's Avatar
    Mar 2013
    kiểm tra lại cổng USB PC, nếu cáp sạc sác ok với các máy khác thì bạn phải kiểm tra lại cổng kết nối cáp với PC nhé.
    Thành viên mới minhhai205's Avatar
    bác tìm cục xạc zin củ to xạc thử xem nào
    Thành viên chính thức ThuyTrangGSM's Avatar
    Jan 2013
    bệnh này thường gặp 3g . bạn bấm nút nguồn+ home đưa về chế độ dfu sau đó cắm sạc thi ok. xong thì bấm lạii như trước để khỏi dông.
    khi mình đưa về dfu là yêu tiên cho sạc . tạm thời khắc phục đươc lổi này.
    Cu sac zin minh ko pit tim dau het tron. minh co dua ve dfu nhung khi len nguon roi thi sac ko len %. mak thuong thi ly do *** sao ma no lai sac ko len % ha may bac... co bac nao gap truong hop nay chua. ( xin loi viet bang ip nen ko co dau)
  1. Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 20-02-2014, 19:08
  2. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 13-09-2013, 18:49
  3. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 01-02-2013, 08:44
  4. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 17-07-2011, 07:07
  5. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 27-03-2009, 23:19
