giúp em 1 con x1-01 cắm xạc qua đêm sáng ra không thấy vào pin. em đã là hết các ic, r lắc u làm theo mạch xạc mà vẫn not ok. máy vẫn báo xạc nhưng lại không vào. giúp em cái
Test thử cục pin khác not OK thay con 3 chân to dùng nằm dưới chân pin coi sao bạn hiền
QuangDung_GSM (09-06-2013)
câu thử hình xem bạn:
http://
a đã lắc U rồi vậy thay ra làm lun còn gì nữa
thanks mọi người chia sẻ đã ok thì ra điện áp chân pin vẫn có mà vẫn không vào. em câu từ chân xạc xuống chân ic thì ok .
hoasimtim (09-06-2013)
