    May 2012
    Mặc định cần giúp 5230 báo " Phone start-up failed. Contact the retailer"
    mình có con 5230 rm-588 khách nói đang dùng bình thường do là nó đi hackphone và hack gần xong thì mất điện và bây giờ bật nguồn lên báo:Phone start-up failed. Contact the retailer.được 1 lúc thì màn hình lịm đi rồi mất nguồn.đem qua phoenix và tool best thì ko cho chạy,báo lỗi.chạy bằng mx qua usb thì ko đồng bộ được.chạy qua usb hwk thì báo done nhưng not ok,chạy ver cao nhất(ver 51.9.2) =hwk xong thì ko lên nguồn,bật chỉ rung cái rồi tắt.ver hiện tại nó là 51.0.2.vậy bác nào đã từng gặp thì xin đk giúp đỡ.thanks ....
    Thành viên danh dự NgocTin_Apple's Avatar
    saigon
    nhờ ai có atf xem log ra sao bạn!
    SỬA IPHONE 4 - 4S - 5 - 5S - 6_ 6 PLUS VÀ REPAIR BOOT LUMIA LẤY LIỀN
    72 Đường số 10, P.Bình Hưng Hòa B,Q.Bình Tân,TPHCM
    yahoo:tinle15 - đt:0903576670
  3. ( NgocTin_Apple ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    tkgsm (19-09-2013)
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    Đổi thiết bị chạy rồi quăng cái log lên xem nào
    Dễ banh tè le hết rồi
  5. ( TÚ CÒI ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    tkgsm (19-09-2013)
    May 2012
    Trích Được post bởi TÚ CÒI Xem bài viết
    nhà chỉ có mỗi hwk+mx .con này ko backup đk rpl và pm,cáp đa năng con này mình ko có và đây là log chạy = usb:
    MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 1], SN: C084BFA5
    Using device: USB Phonet and HTI, FW ver: 00.50, SN: 0101280E
    Connection status: EHCI:HUB:USB 2.00 (High-speed)
    Driver: nmwcdnsuc, ver: 7.1.32.84
    Module ver: 1.0.0.21313(12-12-2012), Library ver: 1.0.0.14337(12-12-2012)
    Phone detected in ADL mode, flash backup skipped.
    Processing MCU file: RM-588_51.0.002_prd.core.C00
    [BB5,XSR 1.6] size: 106.66 MB
    Supported Ids: 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101002003, 400C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103, 4003192101051103, 400C192101051103
    Waiting for USB ROM device ...
    Device connected: nmwcdnsuc\Nokia USB Flashing Generic, PORT_ID: E12659F
    CMT SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006400C192101051103 [RAPIDO3G ver: 1.15]
    CMT EM0 ID: 00000296
    CMT EM1 ID: 00000B22
    CMT PUBLIC ID: 1D800105ADAF0052E1ACB39852FA7F8764B9E504
    CMT ASIC MODE ID: 00
    CMT ROOT KEY HASH: 479C6DDE3942E12C429C1D6ADED80371
    CMT ROM ID: 4B9B75103E691FF8
    Loading CMT secondary boot code
    SecondaryBoot: RAPIDOv11_2nd.fg [BB5] version: 11.14.0 revision: 2.0 size: 0x3B80
    Supported Ids: 0003192101001203, 000C192101001203, 4003192101001203, 400C192101001203, 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101002003, 400C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103, 4003192101011105, 400C192101011105, 400C192101021105, 400C192101031105, 4003192101051103, 400C192101051103, 400C192101051105, 4003192101051105
    eBB5ProtocolType: NEW
    Secondary boot loaded.
    Storage2: 0400 0000 - 0000 0000 [unused/removed] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    Storage4: 00EC 0040 - 0000 0231 [Samsung 2Gb DDP OneNAND,2 Gbits] type: FLASH,MuxOneNAND, asic:CMT
    Suggested algorithm: XSR 1.5
    Algorithm: RAPIDOv11_XSR15_alg.fg [XSR 1.5] version: 11.14.0 revision: 2.0 size: 0x8798F
    Update server code loaded.
    FUR: Adding Asic CMT as client OK.
    CERT backup skipped due to protocol limitation.
    Storing certificate [NPC, CCC, HWC, R&D] ...OK
    Partitioning....
    Partitioning complete
    Erase size: 158.19 MB
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [00040000-00082FFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [00083400-003FFFFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [00400000-007FFFFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [00800000-00D5FFFF]
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [00D60000-09E5FFFF]
    Formating partition ...
    Flash programming ...
    CMT ADA block sent
    CMT KEYS block sent
    CMT PRIMAPP block sent
    CMT RAP3NAND block sent
    CMT PASUBTOC block sent
    Selecting first CMT PAPUB block with matching RootKey.
    CMT PAPUBKEYS: 7DC72D3F [RAP Certificate version] sent
    CMT SOS*UPDAPP block sent
    CMT SOS*ENO block sent
    CMT SOS*DSP0 block sent
    CMT SOS*ISASW block sent
    CMT SOS+CORE block sent
    CMT SOS+ROFS1 block sent
    Programming completed in 1 min 39.110 s
    Processing PPM file: RM-588_51.0.002_prd.rofs2.V20
    [BB5,XSR 1.6] size: 17.83 MB
    Erase size: 33.50 MB
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [06FE0000-0915FFFF]
    CMT SOS+ROFS2 block sent
    Programming completed in 17.187 s
    Processing PPM file: RM-588_51.0.002_C02_prd.rofs3.fpsx
    [BB5,XSR 1.6] size: 6.37 MB
    Erase size: 13 MB
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [09160000-09E5FFFF]
    CMT SOS+ROFS3 block sent
    Programming completed in 6.172 s
    Processing CNT file: RM-588_51.0.002_000_001_U001.uda.fpsx
    [BB5,XSR 1.6] size: 18.56 MB
    Erase size: 86.12 MB
    CMT FLASH,MuxOneNAND area [09E60000-0F47FFFF]
    Programming completed in 18.969 s
    Total time for flashing process(boot+erase+write) was 2 min 36.000 s
    Waiting for USB device removal ...
    chạy được đến đoạn đó thì nó dừng
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    vào đây nhập nhập roduc code rồi load đúng code nó flash lại coi sao
    http://www.mrcrab.net/Nokia-Product-Code.html
  8. ( duykhanh_gsm ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    tkgsm (19-09-2013)
  9. #6
    May 2012
    Trích Được post bởi duykhanh_gsm Xem bài viết
    mình đã chạy theo đúng Product-Code cao nhất là 51.0.2 rồi nhưng vẫn vậy....
  1. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 13-06-2013, 12:55
  2. Trả lời: 26
    Bài viết cuối: 12-06-2013, 08:55
  3. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 20-09-2012, 18:18
  4. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 21-07-2012, 18:19
  5. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 03-10-2009, 09:29
